- 型号:CI-K2-100-M
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
伊顿穆勒MOELLER保护箱CI-K2-100-M
CI-K保护箱:
保护箱CI-K,可靠防护,简单配线。保护箱最重要的功能就是保护设备。这意味着
保护设备不受环境因素影响,例如灰尘、湿度、撞击及化学物质,
以及通过完全绝缘保护操作员是中心任务。我们在此基础上进一步发展。新的
小型CI-K保护箱极大降低您的安装成本,你还可以选择适合您应用的保护箱盖。
产品特性:
对于任何地点的分布式切换和自动化设备的可靠保护。
具备最灵活的外壳,可用于系统的自动化设备和开关、机械的任一部分。无论安装在
导轨上、安装板上或者前置安装时,保护箱都具有灵活性可用于所有类型设备的安装。
保护箱的高保护等级(IP 65)确保对于开关设备的最佳保护。
保护箱的材料采用聚碳酸酯强化型玻璃纤维,保证其出色的机械稳定性和抗化学性。
全面绝缘为保护操作员提供了最大可能,并且密封压盖可以防止未经同意开启保护箱。
无需电缆封套进行的配线,因为其具有灵活的穿越式电缆入口隔板,因此无需工具
便可以轻松地直接将电缆挤过塑料隔板。
可根据用户要求进行定制。例如可以直接将客户需要的文本通过激光刻印在保护箱上,
节省了设置标签的额外费用;或者客户可以对安装孔径进行自定义。
CI-K1-T0-2,CI-K1-T0-4,CI-K2-80-K,CI-K1H-T0-2,CI-K1H-T0-4,CI-K2H-T3-4,
CI-K2H-T3-5,CI-K5-T5-2,CI-K5-T5-4,CI-K2H-T3-2,CI-K1-95-TS,CI-K2-100-TS,
CI-K2-145-TS,CI-K3-125-TS,CI-K3-160-TS,CI-K4-125-TS,CI-K4-160-TS,
CI-K5-125-TS,CI-K5-160-TS,CI-K2-80-A,CI-K2-100-M,CI-K2-145-M,CI-K3-125-M,
CI-K3-160-M,CI-K4-125-M,CI-K4-160-M,CI-K5-125-M,CI-K5-160-M,CI-K2-145-AD,
CI-K2H-145-TS,CI-K2H-100-TS,CI-K1H-95-TS,CI-K2H-145-M,CI-K2H-100-M,
CI-K4-T5B-4,CI-K4-T5B-2,CI-K2-T3-5,CI-K2-T3-4,CI-K2-T3-2,CI-K2-PKZ0,
CI-K2-PKZ0-G,CI-K2-PKZ0-GR,CI-K2-PKZ0-GRV,CI-K2-PKZ0-GV,CI-K2H-80-K,
CI-K2H-80-A,CI-K2H-145-AD,CI-K3-P3-63,CI-K5-P3-100.
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
