便携式5.5KW柴油发电机
2016/1/20 17:04:57
0 人气:0
- 型号:HS6500E
- 数量:99
- 制造商:汉萨
- 有效期:2017/1/20 0:00:00
便携式5.5KW柴油发电机
小型消音器,动平衡转轴,低噪音机组特殊设计,采用具有减震功能的外壳与框架;
发动机独有的低油压低油位自保护装置,大容量油箱确保长时间的连续工作;
单相输出可满足用户多种需求
新一代自AVR使得功率输出更平稳
低油报警系统能在机油不足时,自动关机
加强型机架,坚固耐用。
德国技术,专注品质
便携式5.5KW柴油发电机
5KW单相电启动柴油发电机 | ||
型号 | HS6500E | |
频率 | Hz | 50 60 |
额定输出功率 | KW | 4.6 5.0 |
最大输出功率 | KW | 5.0 5.5 |
额定电压 | V | 115/230 120/240 |
额定电流 | A | 39.2/19.6 41.7/20.8 |
额定转速 | rpm | 3000 3600 |
相数 | | 单相 |
功率因数 | | 1 |
绝缘等级 | | B |
极数 | | 2 |
励磁方式 | | 自励恒压 |
面板型式 | | 普通面板 |
输出 电压 | V | 115/230 120/240 |
插座 | | 两个插座 |
接线柱 | | 无 |
DC 12V输出 | | 接线柱输出 |
外形尺寸:长X宽X高 | mm | 720*492*655 |
净重 | kg | 100 |
毛重 | kg | 115 |
噪音(7m处) | dB(A) | 77 |
结构型式 | | 开架 |
发动机型号 | | HS186FA |
发动机型式 | | 单缸、立式、四冲程、直喷式 |
汽缸数-缸径X冲程 | mm | 1-86X72 |
总排量 | ml | 418 |
额定功率 | KW/(r/min) | 5.7/3000 6.3/3600 |
压缩比 | | 19:1 |
额定转速 | r/min | 3000 3600 |
点火方式 | | / |
冷却方式 | | 风冷 |
润滑方式 | | 压力飞溅复合式 |
起动方式 | | 电启动 |
燃料类型 | | 0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒) |
润滑油型号 | | CD级或SAE10W-30,15W-40 |
冷却水容量 | L | 无 |
润滑油容量 | L | 1.65 |
起动马达容量 | V-KW | 12V 0.8KW |
充电发电机容量 | V-A | 12V 3A |
蓄电池容量 | V-AH | 12V 24-36AH |
燃油消耗率 | g/kw.h | 275.1 281.5 |
机组燃油箱容量 | L | 13.5 |
机组连续运行时间 | h | 6 |
售后服务 | 汉萨原装 全国联保 | |
质量保证 | 质保一年 终身维护 | |
产品信息 | 含17%增值税 |
便携式5.5KW柴油发电机
提高柴油发电机组冷却水的温度。
提高冷却水的温度能使柴油较完整的燃烧,机油粘度会降低,从而减少运动阻力,达到省油的效果。
保持柴油发电机组最佳供油角。供油角偏移会造成供油时间过晚,导致耗油量大增。
保证柴油发电机组不漏油。
柴油机输油管常因接头面不平、垫片变形或损坏而存在漏洞现象,这时采取以下方法能够有效解决上述问题:将垫片涂上气门漆放在玻璃板上磨平,矫正油管接头;增设柴油回收装置,用塑料管将油嘴上的回油管与空芯螺丝连接,引导回油流入油箱。
油料用前进行净化。
柴油机的故障有一半以上出自供油系统。处理的方法是:将买回柴油搁置沉淀2-4天再使用,可沉淀98%的杂质,如现买现用,应在油箱加油滤网处放两层绸布或卫生纸。
改变“大马拉小车”
适当加大柴油机皮带轮,在柴油机降速运行的情况下提高水泵转速,使流量、扬程增加,达到节能目的。
- 电话:18721845001
- 传真:021-60792131
- email:2880675593@qq.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
