5千瓦柴油发电机技术参数
2016/1/20 17:07:30
0 人气:0
- 型号:HS6500E3
- 数量:99
- 制造商:汉萨
- 有效期:2017/1/20 0:00:00
5千瓦柴油发电机技术参数
从发电机输出可以直接接插排。但是,请注意,大多家用电气的启动电流都会比额定电流大,所以并不是额定电流加起来小于发电机额定电流就可以的,
要采用分批带载。另外,要把机子放在户外,否则,一氧化碳和噪音,你懂的。另外,最重要的是,避免与市电连接。所以发电机,市电需通过铡刀开关,
二选一与入户搭配使用。
柴油发电机运行过程中有时候会出现异响声,这些异响原因不能忽略,因为长期在故障中使用,会造成机器的损伤,甚至是损坏.
上海汉萨为你提供几点排除发电机组产生异响的几点方法
1)连杆轴承故障导致机组运转有不正常晌声的排除方法:
维修柴油发电机组的人员可采用单缸断油法判断是哪一缸连杆轴承出现敲击声。其使用方法:起动柴油发电机组后,打开喷油泵盖板,用旋具分别撬起运动中的滚轮体部件,
如图10-23所示,以判断各缸连杆轴承的响声变化。若断开某缸供油时,响声减弱或消失,恢复供油后,突然又昕到h当、当"的响声,则说明该缸的连杆轴瓦有故障。通过以上
方法确定哪一缸出现故障后,停止机组运转,拆下机体检查孔盖板,用力矩扳手拆下连杆下盖进行检查。若轴瓦合金磨损严重、脱落或烧毁时,应更换轴瓦。若轴颈表面有轻度损伤、
拉毛或腐蚀现象时,可用拂挫进行修理。
2)发动机主轴承故障导致柴油发电机组运转有不正常晌声的排除方法:
技术维修人员在判断这种故障时,可将旋具放在机体外主轴承附近的两侧隧道进行昕诊比较,以判断敲击声较大一道主轴承。当确定主轴承确实响声较大时,可拆下油底壳和响声较大的主轴承下盖。若发现轴瓦有烧损现象,则必须进行更换;当轴颈也出现拉伤或其他损坏时,应拆下曲轴进行修理或更换。
5千瓦柴油发电机技术参数
5KW单相电启动柴油发电机 | ||
型号 | HS6500E3 | |
频率 | Hz | 50 60 |
额定输出功率 | KW | 4.6 5.0 |
最大输出功率 | KW | 5.0 5.5 |
额定电压 | V | 230/400 240/416 |
额定电流 | A | 7.9 8.7 |
额定转速 | rpm | 3000 3600 |
相数 | | 三相 |
功率因数 | | 0.8(滞后) |
绝缘等级 | | B |
极数 | | 2 |
励磁方式 | | 自励恒压 |
面板型式 | | 普通面板 |
输出 电压 | V | 230/400 240/416 |
插座 | | 一个单相和一个三相插座 |
接线柱 | | 无 |
DC 12V输出 | | 接线柱输出 |
外形尺寸:长X宽X高 | mm | 720*492*655 |
净重 | kg | 100 |
毛重 | kg | 115 |
噪音(7m处) | dB(A) | 79 |
结构型式 | | 开架 |
发动机型号 | | HS186FA |
发动机型式 | | 单缸、立式、四冲程、直喷式 |
汽缸数-缸径X冲程 | mm | 1-86X72 |
总排量 | ml | 418 |
额定功率 | KW/(r/min) | 5.7/3000 6.3/3600 |
压缩比 | | 19:1 |
额定转速 | r/min | 3000 3600 |
点火方式 | | / |
冷却方式 | | 风冷 |
润滑方式 | | 压力飞溅复合式 |
起动方式 | | 电启动 |
燃料类型 | | 0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒) |
润滑油型号 | | CD级或SAE10W-30,15W-40 |
冷却水容量 | L | 无 |
润滑油容量 | L | 1.65 |
起动马达容量 | V-KW | 12V 0.8KW |
充电发电机容量 | V-A | 12V 3A |
蓄电池容量 | V-AH | 12V 36AH |
燃油消耗率 | g/kw.h | 275.1 281.5 |
机组燃油箱容量 | L | X3/E3:13.5 T3:15 |
机组连续运行时间 | h | X3/E3:8 T3:9.5 |
售后服务 | 汉萨原装 全国联保 | |
质量保证 | 质保一年 终身维护 | |
产品信息 | 含17%增值税 |
5千瓦柴油发电机技术参数
【公司名称】:汉萨电子商务(上海)有限责任公司
【销售经理】:刘井凤
【联系电话】:18101924118
【可加微信】:18721845001
【厂家热线】:021-60792131
【电子邮箱】:1071704221@qq.com
【在线扣扣】:1071704221
我们的使命:汉萨动力,让世界充满光明
我们的愿景:铸就世界一流品牌
我们的宗旨:缔造环保安全电源
我们的团队:团结友爱,凝聚激情,感恩付出
我们的售后服务:急客户所急,解客户之忧
我们的价值观:感恩社会,成就客户,尊重个人
汉萨伴你左右,动力永不停歇,汉萨动力,欧洲品质
推荐理由, 质保一年 终身维护 全国联保 进口技术 性能稳定
- 电话:18721845001
- 传真:021-60792131
- email:2880675593@qq.com
工控宝APP下载安装
