HS6500T-5千瓦柴油发电机
2016/1/20 17:10:40
0 人气:1
- 型号:HS6500T
- 数量:99
- 制造商:汉萨
- 有效期:2017/1/20 0:00:00
HS6500T/5千瓦柴油发电机
【公司名称】:汉萨电子商务(上海)有限责任公司
【销售经理】:刘井凤
【联系电话】:18101924118
【可加微信】:18721845001
【厂家热线】:021-60792131
【电子邮箱】:1071704221@qq.com
【在线扣扣】:1071704221
我们的使命:汉萨动力,让世界充满光明
我们的愿景:铸就世界一流品牌
我们的宗旨:缔造环保安全电源
我们的团队:团结友爱,凝聚激情,感恩付出
我们的售后服务:急客户所急,解客户之忧
我们的价值观:感恩社会,成就客户,尊重个人
汉萨伴你左右,动力永不停歇,汉萨动力,欧洲品质
推荐理由, 质保一年 终身维护 全国联保 进口技术 性能稳定
HS6500T/5千瓦柴油发电机
5KW单相静音柴油发电机 | ||
型号 | HS6500T | |
频率 | Hz | 50 60 |
额定输出功率 | KW | 4.6 5.0 |
最大输出功率 | KW | 5.0 5.5 |
额定电压 | V | 115/230 120/240 |
额定电流 | A | 39.2/19.6 41.7/20.8 |
额定转速 | rpm | 3000 3600 |
相数 | | 单相 |
功率因数 | | 1 |
绝缘等级 | | B |
极数 | | 2 |
励磁方式 | | 自励恒压 |
面板型式 | | 普通面板 |
输出 电压 | V | 115/230 120/240 |
插座 | | 两个插座 |
接线柱 | | 无 |
DC 12V输出 | | 接线柱输出 |
外形尺寸:长X宽X高 | mm | 912*532*740 |
净重 | kg | 170 |
毛重 | kg | 190 |
噪音(7m处) | dB(A) | 72 |
结构型式 | | 静音 |
发动机型号 | | HS186FA |
发动机型式 | | 单缸、立式、四冲程、直喷式 |
汽缸数-缸径X冲程 | mm | 1-86X72 |
总排量 | ml | 418 |
额定功率 | KW/(r/min) | 5.7/3000 6.3/3600 |
压缩比 | | 19:1 |
额定转速 | r/min | 3000 3600 |
点火方式 | | / |
冷却方式 | | 风冷 |
润滑方式 | | 压力飞溅复合式 |
起动方式 | | 电启动 |
燃料类型 | | 0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒) |
润滑油型号 | | CD级或SAE10W-30,15W-40 |
冷却水容量 | L | 无 |
润滑油容量 | L | 1.65 |
起动马达容量 | V-KW | 12V 0.8KW |
充电发电机容量 | V-A | 12V 3A |
蓄电池容量 | V-AH | 12V 36AH |
燃油消耗率 | g/kw.h | 275.1 281.5 |
机组燃油箱容量 | L | 15 |
机组连续运行时间 | h | 9.5 |
售后服务 | 汉萨原装 全国联保 | |
质量保证 | 质保一年 终身维护 | |
产品信息 | 含17%增值税 |
HS6500T/5千瓦柴油发电机
作为备用电源或临时电源 柴油发电机组是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上,定位使用,亦可装在拖车上,供移动使用。 柴油发电机组属非连续运行发电设备,若连续运行超过12h,其输出功率将低于额定功率约90%。 尽管柴油发电机组的功率较低,但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全,便于操作和维护,所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门,作为备用电源或临时电源 .
汉萨动力柴油发电机组为了保证机组达到各项技术指标,在机组设计和制造时,必须使柴油机和发电机良好匹配,它包括功率和转速两个方面。柴油机的功率是指柴油机 以额定转速连续12小时正常运行所能达到的有效功率。同步发电机的功率是指在额定转速下,长期连续运转时输出端子上得到的额定电功率。通常把柴油机的额定功率( 马力)与同步发电机的额定功率(千瓦)之比称为匹配比。在平原上使用的机组一般要求匹配比为1.6:1;对于一些要求较高的移动电站,匹配比取2:1。转速的匹配要求也很严格。 转速与机组的功率、频率、电压等都有密切的关系,因此要求与发电机配套的柴油机必须具有性能较好而又工作可靠的调速器,以保证在较短时间内把发电机带到它 的额定转速并稳定运行,还要能满足负载发生变化时对调速的要上海汉萨动力的柴油发电机组是一款只要加柴油就可以使用的,我们每一款柴油发电机在送到用户的手上都 会试机,保证了每一款到用户手中的柴油发电机都是完好的。
- 电话:18721845001
- 传真:021-60792131
- email:2880675593@qq.com
下一篇:弹簧J型热电偶
工控宝APP下载安装
