- 型号:LE4S
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
LE4S奥托尼克斯AUTONICS计时器
LE4S系列:
小型尺寸,新增多种功能的新型背光型计时器
奥托尼克斯全新升级LCD背光型数字计时器LE4S系列,相比原产品可节省约22%的
安装空间,采用了新的按键方式。另外,在选择Flicker(FK,FK I)或 ON-OFF
Delay(ON OFF D, ON OFF D I)输出模式时,可单独设置相应的目标值
和时间范围,新增的各种功能可提高产品的适用范围。
主要特性:
*缩减产品尺寸,节约安装空间 `深度相比原产品缩减约22%(面板后高度56mm)
*选择Flicker(FK, FK I)或ON-OFF Delay(ON OFF D, ON OFF D I)输出模式时,
可单独进行设置相应的目标值和时间范围(原产品仅可单独进行目标值)
*新增Flicker 1模式(LE4SA)
*One-shot输出时间可设(0.01~99.99sec)(原产品0.5秒固定)
*时间范围更细化(新增9.999sec ):最小可达0.001秒(原产品:0.01秒)
*可选最小输入时间:1ms/20ms(原产品:20ms固定)(LE4S)
*改善复位时间:100ms(原产品:300ms,500ms)
*背光功能ON/OFF可设
*实现更简便的设置
*宽时间范围
*Lock锁功能实现数据保护
*软键设置方式
*显示屏背光功能
*电源电压: 24-240VAC 50/60Hz / 24-240VDC兼用
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
