- 型号:SIEMENS 6ES59437UB11
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SIEMENS 6ES7-417-4HL01-0AB0 USPP 6ES74174HL010AB0
SIEMENS 1FT6134-6SF71-1EB0 NSPP 1FT61346SF711EB0
SIEMENS 6ES7-318-2AJ00-0AB0 NSPP 6ES73182AJ000AB0
SIEMENS 6DD1-660-0BA0 USPP 6DD16600BA0
STAEFA CONTROL SYS WSACDSSRV4-50 NSFP WSACDSSRV450
SIEMENS 6SE7-024-7ED61 USPP 6SE70247ED61
SIEMENS 40MV32AF NSFP 40MV32AF
SIEMENS 6SL3120-1TE32-0AA4 USPP 6SL31201TE320AA4
SIEMENS 6AV6-545-0CA10-0AX0 NSFP 6AV65450CA100AX0
SIEMENS 6ES5-948-3UA22 USPP 6ES59483UA22
SIEMENS 6AV6-545-0BC15-2AX0 NSFP 6AV65450BC152AX0
SIEMENS 6FR1440-2TA USPP 6FR14402TA
SIEMENS 6ES7-414-3XJ04-0AB0 NSFP 6ES74143XJ040AB0
SIEMENS 6SN1-145-1BA01-0BA0 USPP 6SN11451BA010BA0
南大傲拓最近推出一款通用可编程RTU—NA-RTU CPU401-1101,该RTU具有标准的编程语言环境、极强的环境适应能力以及出色的抗电磁干扰能力。多种标准通信协议、丰富的通信接口使其支持多种通信方式、通信距离长;另外,该款RTU还具有大容量存储能力、实时多任务操作系统并配备了灵活互相兼容的开放式接口。目前该RTU产品已经在多地开始试用,相信该产品一定能为中国的RTU市场注入新的活力。
一、NA-RTU CPU401-1101功能介绍
◇ RTU具有以太网接口、RS232接口、RS485接口、ZigBee无线通讯接口、数字量输入接口、数字量输出接口、模拟量输入接口和I/O扩展模块接口等;
◇ 支持I/O扩展,最大可扩展8个I/O模块。
◇ 通过以太网接口对RTU进行编程,实现复杂的逻辑控制,实现数据采集和上送。
◇ 支持I/O接口、RS485现场总线接口、无线ZigBee网络数据采集功能;
◇ 支持RTU报警数据主动上传SCADA系统功能(上行通讯协议:IEC60870-5-104或MODBUS TCP);
◇ 支持多种示功图数据采集方式;
◇ 支持电功图测量及辅助分析:利用电机电气数据间接实时测量“示功图”辅助分析油井工况;
◇ RTU支持掉电数据保持功能;
◇ 具有日历时钟并支持网络通讯校时(日历时钟掉电时间保持3个月);
◇ 支持上行网络中断RTU监测数据的带时标大容量数据缓存(10天);
◇ 支持笔记本电脑对RTU的现场测控、配置、调试;
◇ 支持远程配置、修改参数功能;
◇ 内置温度测量模块,实时监测环境温度;
◇ 具有PT100温度接口,实时监测环境温度;
◇ 满足野外环境和复杂电气环境应用。
二、NA-RTU CPU401-1101技术指标
硬件指标
处理器
32位微处理器,主频200MHz,嵌入式操作系统
存储器
标配32MB存储器,掉电数据保存
电源
AC 85V~265V
备用电源
DC 24V
5路模拟量输入(AI)
输入信号范围4~20mA,具有过压过流保护
14路数字量输入(DI)
PNP型,装置内部供电24V
10路数字量输出(DO)
继电器输出,容量为5A/250VAC,5A/30VDC
3路RS485
Modbus RTU 主/从、自由口协议
1路RS232
1路以太网RJ45(100M)
Modbus TCP或IEC60870-5-104协议
1路2.4G ZigBee通讯接口
SZ9-GRM V301或Modbus RTU协议
看门狗、实时日历时钟
日历时钟掉电时间保存3个月
工作温度
-40℃~+70℃
存储温度
-55℃~+85℃
相对湿度
5%~95%无凝露
重量
0.48Kg
EMC电磁兼容性指标
浪涌抗扰度
IEC61000-4-5 2kV(共模)/1kV(差模)
振荡波抗扰度
IEC61000-4-12 2.5kV(共模)/1kV(差模)
快速瞬变
IEC61000-4-4 ±2kV(电源)/±1kV(I/O)
静电放电(外壳)
IEC61000-4-2 ±8kV(空气)/±6kV(接触)
辐射电磁场抗干扰
IEC61000-4-3 10V/m,频率80MHz~1GHz
辐射干扰
IEC61131-2
30~230MHz 10m 准峰值 小于 40dB(μV/m)
230~1000MHz 10m 准峰值 小于 47dB(μV/m)
传导干扰
IEC61131-2
0.15~0.5MHz 准峰值小于 79dB(μV) 平均值小于 66dB(μV)
0.5~30MHz 准峰值小于 73dB(μV) 平均值小于 60dB(μV)
软件指标
编程语言
5种IEC61131-3编程语言
LD(梯形图)、ST(结构文本)、IL(指令表)、FBD(功能块图)、SCC(顺序功能图)
程序空间
4M
位寄存器
2048个
字寄存器
8192个
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SIEMENS 6FM1-726-3CA10 USPP 6FM17263CA10
SIEMENS 6SL3-330-1TE34-2AA3 FNFP 6SL33301TE342AA3
SIEMENS 6FC5-357-0BB35-0AE0 USPP 6FC53570BB350AE0
SIEMENS 6SN1145-1BB00-0EA0 USPP 6SN11451BB000EA0
SIEMENS 6ES7-414-4HJ04-0AB0 USPP 6ES74144HJ040AB0
SIEMENS 6ES5581-5LA11 USPP 6ES55815LA11
SIEMENS 6ES5-581-6LA11 USPP 6ES55816LA11
SIEMENS 6SN1-145-1BB00-0FA1 USPP 6SN11451BB000FA1
ITE SIEMENS BOS14325 USPP BOS14325
SIEMENS 6SN1-145-1BA00-0DA0 USPP 6SN11451BA000DA0
SIEMENS 6ES7-416-2XK00-0AB0 USPP 6ES74162XK000AB0
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:铁佛龙热电阻
