- 型号:SIEMENS 6DL31008AA
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SIEMENS 6ES7-417-4HL01-0AB0 USPP 6ES74174HL010AB0
SIEMENS 1FT6134-6SF71-1EB0 NSPP 1FT61346SF711EB0
SIEMENS 6ES7-318-2AJ00-0AB0 NSPP 6ES73182AJ000AB0
SIEMENS 6DD1-660-0BA0 USPP 6DD16600BA0
STAEFA CONTROL SYS WSACDSSRV4-50 NSFP WSACDSSRV450
SIEMENS 6SE7-024-7ED61 USPP 6SE70247ED61
SIEMENS 6DL31008AA
SIEMENS 40MV32AF NSFP 40MV32AF
SIEMENS 6SL3120-1TE32-0AA4 USPP 6SL31201TE320AA4
SIEMENS 6AV6-545-0CA10-0AX0 NSFP 6AV65450CA100AX0
SIEMENS 6ES5-948-3UA22 USPP 6ES59483UA22
SIEMENS 6AV6-545-0BC15-2AX0 NSFP 6AV65450BC152AX0
SIEMENS 6FR1440-2TA USPP 6FR14402TA
SIEMENS 6ES7-414-3XJ04-0AB0 NSFP 6ES74143XJ040AB0
SIEMENS 6SN1-145-1BA01-0BA0 USPP 6SN11451BA010BA0
SIEMENS 6DL31008AA
CPU-224X是OYES-200系列中的主控模块,它拥有高速的运算及数据处理能力,可连接3个普通型扩展模块,最大扩展至256路数字量或64路模拟量。CPU224X配有2个RS-485通讯口,具有PPI通讯、MPI通讯和自由方式通讯能力,是奥越信研发出的一款多功能型、高性价比的产品。下图为产品实物图:
奥越信,CPU224X,扩展模块,通讯
1、产品特点
(1)高速的运算及数据处理能力;
--单条布尔指令运行时间仅需0.15us
--单条浮点指令运行时间仅需7us
(2)超大用户存储空间;
--程序存储空间24KB
--用户数据存储空间10KB
(3)支持所有向导功能,方便客户编程使用,用 STEP 7 Micro/WIN V4.0编程;
(4)采用外接锂电池掉电保持,数据保存长达3年;
(5)超强加密算法,保护用户知识产权;
(6)通讯端口数量:2个RS-485接口(均支持PPI或自由口通讯协议)
2、产品详情
型号
CPU224X多功能型
晶体管型
继电器型
订货号
OYES 214-1AX23-0XB0
OYES 214-1BX23-0XB0
I/O特性
本机数字量输入
14输入
本机数字量输出
10输出
本机模拟量输入
2路输入(±10V电压型)
本机模拟量输出
2路输出(±10V电压型)
数字I/O映象区
256(128输入/128输出)
模拟I/O映象区
64(32输入/32输出)
扩展模块
支持3个普通型模块,不支持功能模块
单相计数器
2×20KHZ单相
集成的通信功能
接口
两个RS-485标准DB9通讯口
PPI波特率
9.6,19.2kbps
自由口波特率
1.2kbaud至115.2kbps
其他
工作温度
0--60℃
尺寸(长×宽×高)
140x80x62mm
3、接线详解
CPU224X自带2路模拟量输入和2路模拟量输出。其模拟量部分共6个接线端子,分别是模拟量输出的M、V0、V1和模拟量输入的M、A+、B+。
输出端的M与CPU电源端的M等电位,V0或V1对M输出±10V, 两路模拟量输出共用1个M端;输入的A+对M,B+对M都是输入正负10V,两路模拟量输入共用1个M端子。。如果仅有CPU224XP模块但是有电流输入是,可以采取变通的办法,那就是将电流信号变更为电压信号:在电流信号的两端接入一电阻,然后取电阻两端的电压信号即可,当然电阻的值需要经过计算,在电流最大值时,电阻两端的电压最大值是10伏。这样可以变通的将电流信号变更为电压信号。接线图如下:
奥越信,CPU224X,扩展模块,通讯
4、概述
OYES CPU224X功能强大,如内置模拟量I/O,诊断LED,超大存储空间,双通讯口,支持扩展模块,数据记录及配方功能等。是具有模拟量I/O 和强大控制能力的新型多功能CPU。该CPU为小型带模拟量的自动化控制设备提供了福利,降低了成本,使用也更加方便。了解产品详情与更多产品请下载观看《奥越信产品选型手册》。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SIEMENS 6FM1-726-3CA10 USPP 6FM17263CA10
SIEMENS 6SL3-330-1TE34-2AA3 FNFP 6SL33301TE342AA3
SIEMENS 6FC5-357-0BB35-0AE0 USPP 6FC53570BB350AE0
SIEMENS 6SN1145-1BB00-0EA0 USPP 6SN11451BB000EA0
SIEMENS 6ES7-414-4HJ04-0AB0 USPP 6ES74144HJ040AB0
SIEMENS 6DL31008AA
SIEMENS 6ES5581-5LA11 USPP 6ES55815LA11
SIEMENS 6ES5-581-6LA11 USPP 6ES55816LA11
SIEMENS 6SN1-145-1BB00-0FA1 USPP 6SN11451BB000FA1
ITE SIEMENS BOS14325 USPP BOS14325
SIEMENS 6SN1-145-1BA00-0DA0 USPP 6SN11451BA000DA0
SIEMENS 6ES7-416-2XK00-0AB0 USPP 6ES74162XK000AB0
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
