- 型号:GENERAL 724B
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HEWLETT PACKARD HP 66000A MANFRAME W/ 6 EA HP 66102A POWER MODULES
HP AGILENT 6674A SYSTEM DC POWER SUPPLY 0-60VDC/0-30ADC
HP AGILENT 37719A/013/104/350/601 OC-48 ANALYZER (TESTED)
DAVID W. MANN GCA 3095 PHOTOREPEATER
GENERAL 724B
HP AGILENT 6012B / 002 DC POWER SUPPLY 0-60V 0-50A 1000W (TESTED)
USAF USN USA 33K1-1-100 PMEL TMDE CALIBRATION PROCEDURES GIDEP METROLOGY METCAL
ASTROSYSTEMS ASI A1301 SYNCHRO RESOLVER BRIDGE
AGILENT HP E1439A/288 VXI DIGITIZER , 95 MSa/s DIGITIZER
FINAL TEST RACK SPB10 MCB101 04M101 EP3104 CBD103 IPB101 EOB201 SPB101 P56101 P3
IDEAL AEROSMITH BAROMETER CONTROLLER AMPLIFIER -MOTOR CONTROL SERVO VALVE UNIT
AGILENT HP 911D 3.5MM SLIDING LOAD (m)
AGILENT 44476A MICROWAVE SWITCH---Tested
SOUTHWESTERN GAGE Cylindrical/Bore Ring Gages/ Master Setting Rings
GENERAL 724B
2012-04-01 - 4台挂壁式ABB IRB 5500机器人进驻阿斯顿?马丁,承担起面漆和罩光漆喷涂任务,力助该品牌提升车辆涂装品质。这批机器人工作范围广,适合整车涂装,喷涂范围涵盖底盘和前后保险杠。
“IRB 5500是整车喷涂的理想机型。”ABB机器人英国分部客户经理Robert Low介绍说,“在同类机器人中,IRB 5500的工作范围最长,配合完美的高精度路径和ABB RB 000静电式旋杯雾化器,实现了整车表面的均匀涂覆,达到了稳定一致的高涂装品质,并最大限度地降低了涂料消耗。”
ABB集成工艺系统(即闭环过程系统IPS)实现了机器人动作与喷涂过程控制两者间的精准协调,进一步确保涂装质量的最优化。
最大限度减少涂料浪费
面漆喷涂采用弹匣式旋杯RB1000雾化器,可对直接施于水性涂料的高压电提供有效绝缘。该系统确保每只弹匣精确填充必要用量的涂料,从而将涂料浪费减至最低。
高性能解决方案
“IRB 5500机器人与RB1000雾化器配套使用,为满足阿斯顿?马丁的生产需求提供了最佳解决方案。”Low评论道,“ABB业内领先的技术切实保证了阿斯顿?马丁世界一流的涂装品质。”
Low补充说:“在项目进行前3个月,ABB特别派遣了一名现场工程师为阿斯顿?马丁的生产人员开展深度培训,并提供现场技术支持。”
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HP Agilent 70810B Light Wave Sect 1200-1600nm Secondary
Tektronix 1410 SPG2 TSG7 TSP1 TSG3 TSG5 TSG6 NTSC
Agilent HP E1452A Term 20 MHz Pattern Generator VXI
Agilent HP E1451A 20 MHz Pattern Generator VXI
GENERAL 724B
Agilent/HP 08484-60005 Bulkhead Assembly
TTC T-BERD 300 COMMUNICATIONS ANALYZER
GTC OPHIR GRF5046 5046 RF POWER AMPLIFIER 1.0-2.0 GHz/ 1 WATT
Agilent/HP E4400-60199 Demod PCB Assembly Opt.300
Agilent/HP 08563-60098 PC Board Assembly, A3 Interface
Agilent/HP E4440AU Option K70 Field Retrofit Kit
AGILENT/HP 5086-7247 FIRST CONVERTER FOR HP8566, OTHERS
GENERAL 724B
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:铁佛龙热电阻
