- 型号:Agilent P281B
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HEWLETT PACKARD HP 66000A MANFRAME W/ 6 EA HP 66102A POWER MODULES
HP AGILENT 6674A SYSTEM DC POWER SUPPLY 0-60VDC/0-30ADC
HP AGILENT 37719A/013/104/350/601 OC-48 ANALYZER (TESTED)
DAVID W. MANN GCA 3095 PHOTOREPEATER
Agilent P281B
HP AGILENT 6012B / 002 DC POWER SUPPLY 0-60V 0-50A 1000W (TESTED)
USAF USN USA 33K1-1-100 PMEL TMDE CALIBRATION PROCEDURES GIDEP METROLOGY METCAL
ASTROSYSTEMS ASI A1301 SYNCHRO RESOLVER BRIDGE
AGILENT HP E1439A/288 VXI DIGITIZER , 95 MSa/s DIGITIZE
Agilent P281B
关键词:
摘要:中国铝业兰州分公司自备电厂位于甘肃省兰州市红古区河湾村。该厂共计3套300MW火电机组,总装机容量900MW。每套机组配备3台给水泵,采用2用1备模式运行。由于给水泵电机采用工频运行造成一定程度的电能浪费,为降低年用电量,决定为#1机组A、B给水泵增设两台水冷型高压变频器,并对液力耦合器进行改造,实现由变频器调节水泵转速,以达到节能的目的。
1项目简介
此水冷高压变频器改造系统中,各机电单元、传感器、PLC控制器自动监控运行,并通过操作友好界面进行简便的、就地操作。系统运行参数和报警信息条,通过总线通讯及时地传输至主机控制器以及终端设备,进行远程监视,并实现远程控制。
2现场信息
现场环境
最高温度39.1℃; 最低温度-23℃;
年平均温度5.1℃ 最热月(7月)平均气温27.3℃;
海拔高度:1650m
前置泵参数
液力耦合器参数
电动机参数
给水泵参数
电源参数
高压变频装置的进线电源来自对应机组的6kV工作段,参数如下:
3项目改造方案
3.1方案概述
本次对自备电厂1号机组的两台常用(A泵、B泵)给水泵进行变频改造,变频调节采用一拖一手动旁路方式,C泵仍保持原有状态不进行改造,工频备用。
给水泵电动机增加水冷型高压变频器,保留给水泵液力耦合器,将液耦改造为增速齿轮箱;给水泵由水冷型高压变频器调速。
前置泵与给水泵电动机分离,另外增装一台1490rpm、功率匹配的定速电机以确保给水泵的长期运行安全。
根据电机容量,选用了我公司自主研发生产的水冷型高压变频器HIVERT-Y 06/750,额定输出电流为750A,适配 5600kW及以下高压异步电动机,并且0~50Hz加速时间不高于原液力耦合器勺管加速时间30秒。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!R
FINAL TEST RACK SPB10 MCB101 04M101 EP3104 CBD103 IPB101 EOB201 SPB101 P56101 P3
IDEAL AEROSMITH BAROMETER CONTROLLER AMPLIFIER -MOTOR CONTROL SERVO VALVE UNIT
AGILENT HP 911D 3.5MM SLIDING LOAD (m)
AGILENT 44476A MICROWAVE SWITCH---Tested
SOUTHWESTERN GAGE Cylindrical/Bore Ring Gages/ Master Setting Rings
HP Agilent 70810B Light Wave Sect 1200-1600nm Secondary
Tektronix 1410 SPG2 TSG7 TSP1 TSG3 TSG5 TSG6 NTSC
Agilent HP E1452A Term 20 MHz Pattern Generator VXI
Agilent HP E1451A 20 MHz Pattern Generator VXI
Agilent/HP 08484-60005 Bulkhead Assembly
Agilent P281B
TTC T-BERD 300 COMMUNICATIONS ANALYZER
GTC OPHIR GRF5046 5046 RF POWER AMPLIFIER 1.0-2.0 GHz/ 1 WATT
Agilent/HP E4400-60199 Demod PCB Assembly Opt.300
Agilent/HP 08563-60098 PC Board Assembly, A3 Interface
Agilent/HP E4440AU Option K70 Field Retrofit Kit
AGILENT/HP 5086-7247 FIRST CONVERTER FOR HP8566, OTHERS
Agilent P281B
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:铁佛龙热电阻
