- 型号:AGILENT N3974A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HEWLETT PACKARD HP 66000A MANFRAME W/ 6 EA HP 66102A POWER MODULES
HP AGILENT 6674A SYSTEM DC POWER SUPPLY 0-60VDC/0-30ADC
HP AGILENT 37719A/013/104/350/601 OC-48 ANALYZER (TESTED)
AGILENT N3974A
DAVID W. MANN GCA 3095 PHOTOREPEATER
HP AGILENT 6012B / 002 DC POWER SUPPLY 0-60V 0-50A 1000W (TESTED)
USAF USN USA 33K1-1-100 PMEL TMDE CALIBRATION PROCEDURES GIDEP METROLOGY METCAL
ASTROSYSTEMS ASI A1301 SYNCHRO RESOLVER BRIDGE
AGILENT HP E1439A/288 VXI DIGITIZER , 95 MSa/s DIGITIZER
FINAL TEST RACK SPB10 MCB101 04M101 EP3104 CBD103 IPB101 EOB201 SPB101 P56101 P3
IDEAL AEROSMITH BAROMETER CONTROLLER AMPLIFIER -MOTOR CONTROL SERVO VALVE UNIT
AGILENT HP 911D 3.5MM SLIDING LOAD (m)
AGILENT 44476A MICROWAVE SWITCH---Tested
AGILENT N3974A
在过去的一年尽管能源成本已经大幅下降,即使华盛顿特区和全国各地的一些州政府对气候变化依然争论不休,但事实仍然是:浪费能源等于浪费金钱。
鉴于这一事实,有趣的是,在全球范围内,很少有电机会用驱动器技术来降低能耗节约成本(全球范围只有约10%的电机有连接到驱动器)。在驱动器应用中初期的确会遭遇到前期成本问题,但是据最保守的投资评估回报显示,安装驱动器2年之内就可回本,最常见的是一年内就可回本。
在需要时通过调节电机的速度提供所需要的力度,变速驱动器可以降低30%-50%的能耗,在极端情况下,可降低90%的能耗。全球产业消耗了世界能源近40%,其中电机自身就已经消耗了近30%。
2014年,ABB驱动器的装机量节省能耗445太瓦时,相当于欧盟27成员国1.1亿户家庭一年用电量(平均能耗是4000千瓦时/2005年);减少二氧化碳排放量3.7亿吨,相当于9千万辆私家车年排放量。
ABB日前公布数据显示,在2014年ABB安装的电机驱动器节省能耗445太瓦时,相当于1.1亿个家庭的能耗,每个家庭消费的平均值为4000千瓦时/每年。(注:据ABB报告,平均每个家庭能源消耗4000千瓦时是基于2005年的最新统计数据)
无论您选择ABB驱动技术或是其他供应商的技术,选择应用驱动器都是一个成熟且可长期节省成本的决定。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SOUTHWESTERN GAGE Cylindrical/Bore Ring Gages/ Master Setting Rings
HP Agilent 70810B Light Wave Sect 1200-1600nm Secondary
Tektronix 1410 SPG2 TSG7 TSP1 TSG3 TSG5 TSG6 NTSC
Agilent HP E1452A Term 20 MHz Pattern Generator VXI
Agilent HP E1451A 20 MHz Pattern Generator VXI
AGILENT N3974A
Agilent/HP 08484-60005 Bulkhead Assembly
TTC T-BERD 300 COMMUNICATIONS ANALYZER
GTC OPHIR GRF5046 5046 RF POWER AMPLIFIER 1.0-2.0 GHz/ 1 WATT
Agilent/HP E4400-60199 Demod PCB Assembly Opt.300
Agilent/HP 08563-60098 PC Board Assembly, A3 Interface
Agilent/HP E4440AU Option K70 Field Retrofit Kit
AGILENT/HP 5086-7247 FIRST CONVERTER FOR HP8566, OTHERS
AGILENT N3974A
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:铁佛龙热电阻
