![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201602/20160215151404547_w.jpg)
- 型号:Agilent/HP 10050406
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HP AGILENT E1470A 60 CHANNEL 50 OHM CASCADE RF MULTIPLEXER HP 75000 SERIES C VXI
Agilent/HP 70310-60016 Power Pack
Tensolite K-7474-24 Flexible Cable
Agilent/HP 10050406
BOONTON 4210 WITH 41-4A POWER SENSOR 1-7 GHz
PHILIPS PM3370B/PM3380B/etc Autorange CombiScope Math+, SCPI, User, Ref Manuals
FLUKE Y1700 KEYBOARD
Honeywell 612X9HT00-00-7ML Thermal-Humidigraph
ALLIED SIGNAL R402A GENETRON HP80 34.1 LBS GROSS VIRGIN REFRIGERANT
Agilent/HP 08920-61876 Repair Kit, Option 006, for 8920B
Agilent/HP 10050406
如图1所示,MB86S02视频图像传感器在FPGA的控制下进行视频图像信息的采集,在收到PC机的采集命令后MB86S02开始视频信号的采集FPGA作为系统的核心控制单元不仅负责视频图像的采集,而且负责视频图像信息的预处理和系统各单元模块之间的数据交互。针对视频图像数据量大的特点,为了保证系统的实时性要求,系统采用大容量的片外SDRAMR对采集到的视频图像信息进行缓存,SDRAM控制器由FPGA实现,视频图像信息经过SDRAM缓存后首先要由FPGA对其进行滤波处理,以消除图像信息中的噪声干扰,本系统中采用中值滤波的方式对采集到的视频信息进行处理,滤波后的数据通过FPGA内部FIFO进入DSP进行下一步的压缩处理。DSP上电后首先进行引导程序的自加载,等待FPGA发送请求,在收到FPGA的请求后,DSP建立EDMA通道从FPGA获取视频数据,存满一帧后,开始对视频图像进行JPEG压缩处理,压缩处理后的视频图像信息经过FIFO缓存后,在FPGA的控制下写入USB接口控制器的数据缓存区,等待PC机的读数请求,USB接口控制器在收到PC机的读数请求后将数据写入PDIUSBD12的端口1,以便PC机下一步读取数据。
2 系统软件总体设计
系统的软件设计根据硬件结构的总体划分,也可以分为两大部分来描述。整个系统的运行如图2所示,FPGA和DSP各自的程序独立运行,通过中断信号完成数据的实时交互。FPGA向DSP方向的指令是通过FPGA发送一个EDMA请求,DSP通过响应EDMA请求,建立EDMA通道,开始从FIFO中进行预处理后数据的读取,DSP向FPGA传输数据时,通过向FPGA发送一个中断信号,让其从FIFO中把压缩后的图像数据读出来。
如图2所示,整个系统工作流程可以简单描述如下:系统上电后,首先DSP由flash实现自举,并运行引导程序,之后转入EDMA等待状态,FPGA初始化后等待外部图像采集命令,收到图像采集命令后开始进行图像采集,并对采集到的图像进行预处理,预处理后的图像经过FIFO缓冲,在存储一定量的数据之后,FPGA通过半满信号向DSP发送EDMA请求,等待DSP响应,DSP一旦收到来自FPGA的EDMA请求,立即建立EDMA通道,从FIFO中读取数据到L2存储器,存满一帧图像后DSP开始图像压缩,等待一幅图像压缩完成之后,DSP会向FPGA发送中断信号,FPGA在收到中断信号后开始从FIFO中读取压缩后的图像数据。一帧数据读完后,判断编码信号是否有效,如果有效则按同样的规则对下一帧图像进行压缩,如果无效则通知DSP结束。
3 结论
本设计方案已经经过了硬件验证,达到了预定的设计要求,实现了大数据量的实时处理。
系统体积仅为70×70mm,功耗小于5W,中值滤波速率平均20F/S,JPEG压缩速率平均25F/s以上。不仅满足了视频处理系统的实时性要求,且体积小、功耗低,而且基于FPGA的可编程性,本系统具有良好的灵活性和扩展性。
长欣不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WL GORE 37D01D02072.0 1 , 3.5mm MALE TO 3.5mm FEMALE, 6' COAXIAL CABLE
AGILENT HP 04191-85300 0 OHM SHORT FOR HP4191A IMPEDANCE ANALYZER 1 to 1000MHZ
OMNI SPECTRA 4598-5039-54 KIT for OSP Compression Crimp Connectors .141& .085
TAFFET ELECTRONICS 350-1059 LATER > HP650A AUDIO RF TEST OSCILLATOR (TESTED)
AGILENT HP E1697A 155 Mb/s OPTICAL LINE INTE FOR E4200/E4210 Broadband Series Te
TTC ACTERNA JDSU TTC6000A FIREBERD (INOP, FOR PARTS UNIT)
Agilent/HP 08904-60103 PC Board, Output Assembly
Agilent/HP 10050406
Agilent/HP 85662-60093 Coax Interconnect Cable Assembly
Tektronix 016-0631-01 Waveguide Mixer
Tektronix 1485R Waveform Monitor
Agilent E1419-60012 Connector Block
FXR / Microlab K610DF DIRECTIONAL COUPLER
Demornay - Bonardi (Systron Donner) DBD430 Variable Attenuator
Kay Electronics MEGANODE Random Noise Generator
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:铁佛龙热电阻
