![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201602/20160215153152438_w.jpg)
- 型号:Agilent/HP P932A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HP AGILENT E1470A 60 CHANNEL 50 OHM CASCADE RF MULTIPLEXER HP 75000 SERIES C VXI
Agilent/HP 70310-60016 Power Pack
Tensolite K-7474-24 Flexible Cable
BOONTON 4210 WITH 41-4A POWER SENSOR 1-7 GHz
Agilent/HP P932A
PHILIPS PM3370B/PM3380B/etc Autorange CombiScope Math+, SCPI, User, Ref Manuals
FLUKE Y1700 KEYBOARD
Honeywell 612X9HT00-00-7ML Thermal-Humidigraph
ALLIED SIGNAL R402A GENETRON HP80 34.1 LBS GROSS VIRGIN REFRIGERANT
Agilent/HP 08920-61876 Repair Kit, Option 006, for 8920B
Agilent/HP P932A
1、防爆电机一般应用在易燃易爆的场合。
2、防爆电机接线盒的密封较普通电机要好。
3、防爆电机防护等级最低为IP55,而普通电机有IPIP23、IP44、IP54、IP55、IP56不等,故而从外形可以分辨出。 防爆电机是一种可以在易燃易爆厂所使用的一种电机,运行时不产生电火花。
1)新的或长期停用的电动机,使用前应检查绕组间和绕组对地绝缘电阻。通常对500V以下的电动机用500V绝缘电阻表;对500-1000V的电机用1000V绝缘电阻表;对1000V以上的电机用2500V绝缘电阻表。绝缘电阻每伏工作电压不得小于1MΩ,并应在电机冷却状态下测量。
(2)检查电机的外表有无裂纹,各紧固螺钉及零件是否齐全,惦记的固定情况是否良好。
(3)检查电机传动机构的工作是否可靠。
(4)根据铭牌所示数据,如电压、功率、频率、联结、转速等与电源、负载比较是否相符。
(5)检查电机的通风情况及轴承润滑情况是否正常。
(6)扳动电机转轴,检查转子能否自由转动,转动时有无杂声。
(7)检查电机的电刷装配情况及举刷机构是否灵活,举刷手柄的位置是否正确。
(8)检查电机接地装置是否可靠。
变频器过电压故障原因分析及对策。对于电动机来说,电压主过高必然使电机铁芯磁通增加,可能导致磁路饱和,励磁电流过大,从面引起电机温升过高;
1.绕组短路。当运转绕组或起动绕组短路时,短路线圈会产生很大的热量,并发出噪声。若电动机持续运行,热量无法散发,将导致电动机过热,损坏未短路的绕组。因此,电动机过热时应立即停机检查,根据具体情况采取相应措施进行修理。
2.绕组接地。接地较严重时后果与短路一样,轻则电动机过热,严重时烧毁绕组。
3.运转绕组与起动绕组碰线短路。当运转绕组与起动绕组碰线短路时,电流经运转绕组流入起动绕组,时间一长起动绕组就会烧毁。要寻找碰线部位,可将两个绕组分别与电动机接线端分开,然后将检验灯一端接运转绕组,另一端接起动绕组,若检验灯亮即表明两绕组相碰短路。然后,依次将运转绕组的各极与起动绕组断开,若断开某一极时检验灯熄灭,则表明该极绕组与起动绕组碰线短路。查找碰线处并将其包扎绝缘即可。如果仍无法确定碰线部位,只有将起动绕组的线圈拆开进行检查。
4.轴承损坏或缺少润滑脂。轴承损坏使定子、转子相擦,或轴承内缺少润滑脂,都会使电动机过热。检查轴承,若缺少润滑脂,应添加适量润滑脂;如果轴承磨损或损坏,则应更换轴承。
5.过载。电动机过载时,会因绕组过流而使电动机过热。若负载过重但无法调整,应更换功率较大的电动机。如果过载是因电动机内部部件相碰、阻塞等造成,则应检修电动机机械部分。
长欣不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WL GORE 37D01D02072.0 1 , 3.5mm MALE TO 3.5mm FEMALE, 6' COAXIAL CABLE
AGILENT HP 04191-85300 0 OHM SHORT FOR HP4191A IMPEDANCE ANALYZER 1 to 1000MHZ
OMNI SPECTRA 4598-5039-54 KIT for OSP Compression Crimp Connectors .141& .085
TAFFET ELECTRONICS 350-1059 LATER > HP650A AUDIO RF TEST OSCILLATOR (TESTED)
AGILENT HP E1697A 155 Mb/s OPTICAL LINE INTE FOR E4200/E4210 Broadband Series Te
TTC ACTERNA JDSU TTC6000A FIREBERD (INOP, FOR PARTS UNIT)
Agilent/HP 08904-60103 PC Board, Output Assembly
Agilent/HP 85662-60093 Coax Interconnect Cable Assembly
Agilent/HP P932A
Tektronix 016-0631-01 Waveguide Mixer
Tektronix 1485R Waveform Monitor
Agilent E1419-60012 Connector Block
FXR / Microlab K610DF DIRECTIONAL COUPLER
Demornay - Bonardi (Systron Donner) DBD430 Variable Attenuator
Kay Electronics MEGANODE Random Noise Generator
Agilent/HP P932A
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:Agilent/HP X752A
工控宝APP下载安装
