![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201602/20160215155851219_w.jpg)
- 型号:BOONTON 42B
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HP AGILENT E1470A 60 CHANNEL 50 OHM CASCADE RF MULTIPLEXER HP 75000 SERIES C VXI
Agilent/HP 70310-60016 Power Pack
Tensolite K-7474-24 Flexible Cable
BOONTON 4210 WITH 41-4A POWER SENSOR 1-7 GHz
BOONTON 42B
PHILIPS PM3370B/PM3380B/etc Autorange CombiScope Math+, SCPI, User, Ref Manuals
FLUKE Y1700 KEYBOARD
Honeywell 612X9HT00-00-7ML Thermal-Humidigraph
BOONTON 42B
s300程序FC21块下载更新已有的FC21块,提示:将覆盖原有的FC21块,点击“是”后,提示无法覆盖FC21块,随后将PLC内部FC21块删除后,将更改后的FC21块下载才可以,请问是模块出的问题还是电脑出的问题
答:将覆盖原有的FC21块,点击“是”后,提示无法覆盖FC21块,随后将PLC内部FC21块删除后,将更改后的FC21块下载才可以,请问是模块出的问题还是电脑出的问题?
模块、电脑出都没问题,这是正常现象,当覆盖时只有删除后下载才可以。一般系统在STOP状态时可以覆盖的。
PLC采用输入/输出集中处理的优点是:①提高了工作稳定性与可靠性,保证了PLC在程序执行过程中,输入信号状态的唯一性;②提高了PLC的处理速度,它可以一次性对所有输入/输出点的进行状态检测,大大减少了采样次数;③方便程序设计与处理,利用“输入/输出映像”信号,可以将输入/输出转化为数学上的二进制代码,在程序中不但可以进行逻辑运算,也可以以字节、字、双字的形式参与数学运算,同时还可以方便地生成“边沿”信号,并允许对输输出进行多次赋值。
在PLC基本型号、规格确定后,可以逐一根据控制要求,确定PLC各组成部分的基本规格与参数,选择组成模块的型号。确定模块型号时,应考虑如下因素。
1.方便性
一般来说,作为PLC,可以满足控制要求的模块规格往往有多种,选择时应以简化线路设计、方便使用、尽可能减少外部控制器件为原则。
对于输入模块,应优先选择能与外部检测元件直接连接的输入形式,避免使用接口转换电路
对于输出模块,应优先选择能直接驱动负载的输出模块,尽量少使用中间继电器等器件。这样不仅可以简化线路设计、方便使用,还可以在一定程度上降低生产制造成本,提高系统的可靠性。
2.通用性
选用模块时,需要考虑到PLC各组成模块的统一与通用,避免模块种类过多。这样不仅有利于采购,减少备品、备件,为安装、施工提供方便,同时还可以增加系统组成部件的互换性,为设计、调试、维修提供帮助。
当产品系列提供或需要构成生产线时,还应考虑到不同设备间各组成模块的一致性,以方便组织生产、调试、维修。
3.兼容性
选择PLC系统各组成模块时,应考虑采购、安装、服务的便利,以及设计、调试、维修等方面的因素,组成PLC系统的各主要部件生产厂家不宜过多。
通过批量订货,不仅可以降低生产制造成本,更重要的是同一生产厂家提供的部件,相互兼容性好,技术要求统一,可以为系统设计及技术服务、维修等提供方便。
长欣不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLIED SIGNAL R402A GENETRON HP80 34.1 LBS GROSS VIRGIN REFRIGERANT
Agilent/HP 08920-61876 Repair Kit, Option 006, for 8920B
WL GORE 37D01D02072.0 1 , 3.5mm MALE TO 3.5mm FEMALE, 6' COAXIAL CABLE
AGILENT HP 04191-85300 0 OHM SHORT FOR HP4191A IMPEDANCE ANALYZER 1 to 1000MHZ
OMNI SPECTRA 4598-5039-54 KIT for OSP Compression Crimp Connectors .141& .085
TAFFET ELECTRONICS 350-1059 LATER > HP650A AUDIO RF TEST OSCILLATOR (TESTED)
AGILENT HP E1697A 155 Mb/s OPTICAL LINE INTE FOR E4200/E4210 Broadband Series Te
TTC ACTERNA JDSU TTC6000A FIREBERD (INOP, FOR PARTS UNIT)
Agilent/HP 08904-60103 PC Board, Output Assembly
Agilent/HP 85662-60093 Coax Interconnect Cable Assembly
Tektronix 016-0631-01 Waveguide Mixer
BOONTON 42B
Tektronix 1485R Waveform Monitor
Agilent E1419-60012 Connector Block
FXR / Microlab K610DF DIRECTIONAL COUPLER
Demornay - Bonardi (Systron Donner) DBD430 Variable Attenuator
Kay Electronics MEGANODE Random Noise Generator
BOONTON 42B
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:Radio 900QMMP
下一篇:Demornay DBF675
工控宝APP下载安装
