- 型号: PCI-8133 rve a2
- 数量:1
- 制造商:大连润泰机械
- 有效期:2016/3/1 0:00:00
32位PCI总线,即插即用
三个16位计数器
计数器用作AB相编码计数器或通用计数器
在板上每个编码器输入信号都有5000 Vrms隔离电路及数字防反跳滤波器
防反跳时钟频率可编程确定
三个PWM波形发生器
12位PWM信号分辨率
通用隔离8路DI及8路DO
来自于两个定时器时钟信号的双中断系统
紧凑的半长卡结构
一个用于编码器信号输入的37-pin D-型接口,另一个40-pin连接器用于数字量I/O的扩展
规格
编码计数器输入 通道数:3
计数器分辨率:16位
编码计数器特性: A, B相及标志输入
递增-递减计数器
输入信号数字滤波
计数器1输入信号类型: A, B相解码器输入
VCO(CCW+CW脉冲)输入
计数器2输入信号类型: A, B相解码器输入
VCO(CCW+CW脉冲)输入
脉冲指令输入
技术器状态可回读
滤波器类型:3阶数字滤波器
数字滤波频率:可编程选择10MHz, 5MHz, 2.5MHz, 625KHz
PWM信号输出 通道数:3
信号分辨率:12-bit
基频:10MHz
PWM周期与中断信号同步
隔离数字量输入/输出 输入通道数:8路DI
输出通道数:8路DO
输入电压:0-24Vdc,差动输入
输入阻抗:1.2KΩ @ 0.5W
数字输出类型:达林顿管,集电极开路可达40Vdc
电流:最大200mA
隔离电压:5000 Vrms
一般特性 连接器:一个37-pin D型孔式及一个40-pin电缆连接器
中断信号:(双中断) 内部定时器时钟A
内部定时器时钟B
操作温度:0° ~ 55°C
存储温度:-20° ~ 80°C
湿度:0~95%,无凝结
尺寸:162 mm x 105 mm
端子板 ACLD-9137
ACLD-9188
DIN-37D
- 电话:13889429535
- 传真:0411-66361365
- email:huangjin1136@163.com
上一篇:铁佛龙热电阻
