![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201602/20160218162746766_w.jpg)
- 型号: SIEMENS 6SN11451BA000BA0
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SIEMENS 6SC6-140-0FE00 USPP 6SC61400FE00
SIEMENS D400/35-MREQ-GC86V66-2B0 USPP D40035MREQGC86V6
SIEMENS 4AM6542-5CT10-0FA0 FNFP 4AM65425CT100FA0
SIEMENS 6SN1-123-1AA00-0DA0 USPP 6SN11231AA000DA0
SIEMENS 6ES7-317-2AJ10-0AB0 USPP 6ES73172AJ100AB0
SIEMENS A1-106-150-501A USPP A1106150501A
SIEMENS 6GK7-343-1GX11-0XE0 NSFP 6GK73431GX110XE0
SIEMENS 1FT6044-4AF71-3AB0 NSFP 1FT60444AF713AB0
制袋充填包装机广泛应用于食品、医药、化工等行业。根据其制袋与充填物料的方向不同,一般分为立式与卧式两种形式。其中立式制袋充填包装机适应于松散体、胶体或液体的包装。卧式适应于各种形状的固态或颗粒物料,如点心、面包、香料等。 我国目前立式袋成型机结构复杂、调整机构多,且包装精度低,一般在±2%-3%之间,有的还在±3%以上,而国外同类产品包装精度为±1%,且稳定可靠。包装速度低,机械式和一般伺服控制成型机耗电量大,封口不结实,尤其是印有彩色图案的商标不能准确到位,那是因为包装纸的实际运动速度与预计的有误差,积累起来会使商标位置发生变动,迫切需要改进。 本文就立式制袋机的封口机构进行智能设计,同时,采用LEC光电编码器进行位移测量,并借助于功能强大的单片计算机进行数据处理和控制,能保证横封器的开合与包装袋的封口正好一致。提高了包装速度,封口结实,同时能使印有彩色图案商标定位切割准确,图形完整无缺。计算机控制、动画显示,可准确计量不同参数下包装情形并实时显示设备运行状态。 二、封口机构的创新设计 其原理简介如下: 由给料机实期送粉料(胶体或液体)到包装机上方的料斗器内,引进速度由光电定位装置控制,成卷的封口纸(或其它包装材料)经导辊带动引进至翻领成型器,被折弯后再由纵封器搭接成为圆筒状,物料被自动计量后充填到制成的袋内,横封器在进行热封切割的同时将袋筒间歇地向下牵引,最后形成搭接纵缝三面封口扁平袋,完成一个袋的封口。 此封口机构能在同一台设备上、同一竖直方向上自动完成包装袋成型、计量、打印日期、充填、封口、切断、输出等工序,所用包装材料主要是具有可热封的塑料单膜的各种复合膜(如纸-塑复合,塑-塑复合,铝-塑复合等)。 系统采用LEC-200BM-G05D小型光电编码器进行位移测量,采用8031单片机进行运动控制,能保证纵、横向封接可靠且顺利进行,包装纸的运动速度能有效地得到控制,尤其是能保证印有彩色图案的商标,定位切割准确无误。 三、定位色标位移量的测量 利用光电传感器跟踪卷上的等距色标而进行自动控制。这样,就要求印刷卷带的图案必须满足一定条件:使标记与底面色差明显,或者让标记部位具有足够的透明度甚至用冲孔来代替,以便配备相适应的反射式或直射式光电传感器;并根据包装物品的大小、卷带供送速度的快慢及检测方法的不同,定位色标应有适当的形状、面积和足够准确的间距。长欣不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SIEMENS 6SN1-118-0DG23-0AA1 USPP 6SN11180DG230AA1
SIEMENS 6SE6436-2UE32-2DA0 NSFP 6SE64362UE322DA0
SIEMENS 1FT5102-0AF01-2-Z USPP 1FT51020AF012Z
SIEMENS 1FT5076-0AF71-1-Z USPP 1FT50760AF711Z
ITE SIEMENS GWE-570043900500 NSPP GWE570043900500
SIEMENS 3TF5-622-0XF0 USPP 3TF56220XF0
SIEMENS 3TF5622-0AG2 USPP 3TF56220AG2
FURNAS ELECTRIC CO 3RW4075-6BB44 USPP 3RW40756BB44
SIEMENS 6ES7-405-0KA00-0AA0 NSPP 6ES74050KA000AA0
SIEMENS 6AG4010-0CA00-0JA0 USPP 6AG40100CA000JA0
SIEMENS 6SE7-014-0TP50 NSFP 6SE70140TP50
SIEMENS 6AV6-545-0BC15-2AX0 USPP 6AV65450BC152AX0
SIEMENS 6SE7-023-4FC87-1FD0 USPP 6SE70234FC871FD0
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
