- 型号:172642-00,RMB
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
美国德威尔DWYER转子流量计172642-00
产品介绍:
RM系列 Rate-Master® 转子流量计是具有多种独特功能的直读式精密流量计
价格低,用途广泛
【1】读数容易。直读式刻度消除了单位换算的麻烦。刻度线印在铝板上,表
面覆有环氧树脂,指示管两侧都标有刻度线。特别整合的浮子流向导杆使浮
子稳定以避免损坏或漂移。在白色的背景衬托下,浮子清晰可见。
【2】结构精密。所有Rate-Master@ 流量计都由坚固、透明、防碎的聚碳酸
脂塑料注模而成,内部精密制造的錐管使得流量计精确度高,重复性好。塑
料主体固定在不锈钢后板上,接管螺纹被牢固地插入焊接可承受较大扭矩。
还可选用黄铜阀或 不锈钢阀(订购是注明BV或SSV)来进行精确的流量调整
。在真空应用场合,RMA型可选用顶部阀门(需注明 TMV)。RMA系列的精度为
+-4%;RMB系列的精度为+-3%; RMC系列的精度为+-2%。
【3】安装简单。Rate-Master@流量计可以安装在面板上,也可以嵌入安装。
嵌入安装时,斜角可以自动地把仪表固定在面板合适的位置上,表面安装时
,还可以采用管线来安装固定。带有所有的安装部件,安装操作说明书。
【4】通用式主体。Rate-Master@流量计主体可方便地互换,互换时只需从后
板上取下主体,并用另外的 O型环在进出口处密封即可,不会影响管道。在
实验室或工厂里,当所需的量程范围不同时,可互换性是非常有用和方便的。
【5】清洁方便。只需松开四个螺钉,即可把流量计塑料管身从不锈钢后板上
取下,而且不影响管身螺纹的连接。打开滑盖和塞子,用水和肥皂清洗流量
管,然后重新安装好,就是这么简单。
技术规格:
服务:兼容的气体和液体
范围:0.5 到 600 放量空气(0.6 至 95 LPM 空气)
1 至 100 GPH 水(0.06 到 6.2 升/分水)
精度:±4% F.S
材料:主体:聚碳酸酯;O型圈:氯丁橡胶和丁腈橡胶
五金配件:SS(除了可选黄铜阀)
浮点数:SS,黑色玻璃、铝材、K蒙乃尔合金、钨硬质合金根据范围
温度限制: 130°F (54°C)
压力限制: 100 psi (6.9 bar)
过程连接:重新连接
标度长度:2~(51 mm)
计量阀:可选的底部或顶部安装,黄铜或不锈钢阀
RMB系列转子流量计:
RMB-4-SSV
RMB-50-SSV
RMB-51-SSV
RMB-52-SSV
RMB-53-SSV
RMB-54-SSV
RMB-55-SSV
RMB-56-SSV
RMB-57-SSV
RMB-4-BV
RMB-50-BV
RMB-51-BV
RMB-52-BV
RMB-53-BV
RMB-54-BV
RMB-55-BV
RMB-56-BV
RMB-57-BV
RMB-82-BV
RMB-83-BV
RMB-84-BV
RMB-85-BV
RMB-50D-BV
RMB-51D-BV
RMB-52D-BV
RMB-53D-BV
RMB-54D-BV
RMB-82D-BV
RMB-83D-BV
RMB-85D-BV
RMB-82-SSV
RMB-83-SSV
RMB-84-SSV
RMB-85-SSV
RMB-50D-SSV
RMB-51D-SSV
RMB-52D-SSV
RMB-53D-SSV
RMB-54D-SSV
RMB-82D-SSV
RMB-83D-SSV
RMB-85D-SSV
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
下一篇:FPA电流变送器(迅鹏)
工控宝APP下载安装
