北京四方CSC-231数字式电抗器保护测控装置
2016/3/1 10:46:21
0 人气:5
- 型号:CSC-231
- 数量:11111
- 制造商:湖北飞驰科技有限公司
- 有效期:2017/3/1 0:00:00
1)差动速断保护功能。
用于在电抗器区内发生严重故障情况下快速切除电抗器。
2)比率差动保护功能。
装置采用三段折线式比率差动原理,反应保护区内故障,经二次谐波制动。
3)过流保护功能。
装置设两段定时限过流保护,各段电流及时间定值可独立整定。
4)零序过流保护功能。
装置专门设置了定时限零序过电流保护,可经软压板控制投退。
5)过负荷保护功能。
装置的过负荷元件,可动作于跳闸或告警。
6)失压保护功能。
本元件可防止电抗器在母线电压恢复后受到冲击,该功能受跳位闭锁。
7)CT断线的检测及差动保护闭锁功能。
CT二次回路断线后,装置发出告警信号,并可选择闭锁或不闭锁差动保护出口。
8)差流越限告警功能。
差流越限告警不闭锁差动保护,这一功能起保护装置交流采样回路的监视功能。
9)非电量保护功能。
从电动机本体来的非电量接点接至装置的开关量输入端子。接收到非电量信号后,跳闸与否由软压板决定。若非电量经装置跳闸后,则进行事件记录,并可通过网络接口或现场总线将记录上传至后台计算机。
高性能的硬件系统
1)采用嵌入式32位微处理器,具备很强的数据处理能力。
2)与保护CPU系统完全独立的高精度测量表计系统,可满足运行监视和远程自动抄表的要求。
3)高标准电磁兼容性能,密闭机箱设计,满足装置下放安装的苛刻要求,也可集中组屏。
强大、灵活的通信功能
1)提供基于光电以太网、LonWorks现场总线、光电485的通信接口。
2)可采用IEC60870-5-103规约、四方继保CSC-2000规约或IEC61850标准通信,实现与变电站自动化系统和继电保护故障信息系统的接口。
3)支持GPS脉冲对时、IRIG-B码对时和网络对时,具备硬件时钟系统。
人性化设计及友好界面
1)提供中文界面,操作简便,提供六个快捷功能键,可以实现打印及定值区切换的快速操作,十一个指示灯实时指明装置运行状态。
2)具有虚拟测试功能,实现遥信自动对点、SOE事件自动触发。
3)提供全面的设备运行信息和故障信息记录。
4)具备完善的软硬件自检功能和免调节电路设计,安装调试更简单。
5)提供基于PC机的辅助分析软件。
功率消耗
2)交流电流回路:当In=5A时,不大于1VA/相;当In=1A时,不大于0.5VA/相。
3)交流电压回路:在额定电压下不大于0.5VA/相。
额定参数
交流电压Un:100V或57.7V。
交流电流In:5A或1A。
频率:50Hz。
直流电压:220V或110V。
动作值误差
1)电流、电压动作值误差不超过±3%。
2)延时段动作值平均误差不超过±40ms或±1.5%。
测量表计精度
电流、电压:0.2级。
功率、电度:0.5级。
- 电话:17007106000
- 传真:0717-6756655
- email:lgy@tac.com.cn
相关推荐
工控宝APP下载安装
