北京四方CSC-246数字式备用电源自动投入装置
2016/3/1 10:57:20
0 人气:1
- 型号:CSC-246
- 数量:11111
- 制造商:湖北飞驰科技有限公司
- 有效期:2017/3/1 0:00:00
备投功能
过电流保护功能
装置配置有两段式定时限过流元件、复压元件(低电压和负序电压)、各段可有选择性的投入复压元件,并配置了过流加速功能,此功能在开关合上后3秒内自动投入,3秒后自动退出。
零序过流保护功能
装置配置有两段式定时限零序过流元件,并配置了零流加速功能,此功能在开关合上3秒内自动投入,3秒后自动退出。
过载联切功能
典型的母联备投运行方式时,装置可提供两轮过载联切功能,且两进线的电流及时间定值可分别整定。
高性能的硬件系统
1)采用嵌入式32位微处理器,具备很强的数据处理能力;
2)与保护CPU系统完全独立的高精度测量表计系统,可满足运行监视和远程自动抄表的要求;
3)高标准电磁兼容性能,密闭机箱设计,满足装置下放安装的苛刻要求,也可集中组屏。
强大、灵活的通信功能
1)提供基于光电以太网、LonWorks现场总线、光电485的通信接口。
2)可采用IEC60870-5-103规约、四方继保CSC-2000规约或IEC61850标准通信,实现与变电站自动化系统和继电保护故障信息系统的接口。
3)支持GPS脉冲对时、IRIG-B码对时和网络对时,具备硬件时钟系统。
人性化设计及友好界面
1)提供中文界面,操作简便,提供六个快捷功能键,可以实现打印及定值区切换的快速操作,十一个指示灯实时指明装置允许状态;
2)具有虚拟测试功能,实现遥信自动对点、SOE事件自动触发;
3)提供全面的设备运行信息和故障信息记录;
4)具备完善的软硬件自检功能和免调节电路设计,安装调试更简单;
5)提供基于PC机的辅助分析软件。
功率消耗
1)直流电源回路:不大于15W。
2)交流电流回路:当In=5A时,不大于1VA/相;当In=1A时,不大于0.5VA/相。
3)交流电压回路:在额定电压下不大于0.5VA/相。
额定参数
交流电压Un:100V或57.7V。
交流电流In:5A或1A。
频率:50Hz。
直流电压:220V或110V。
动作值误差
a)电流、电压动作值误差不超过±3%;
b)频率动作值误差不超过±0.02Hz;
c)频率变化率误差不超过±0.5Hz/s;
b)延时段动作值平均误差不超过±40ms或±1.5%。
测量表计精度
电流:0.2级。
- 电话:17007106000
- 传真:0717-6756655
- email:lgy@tac.com.cn
相关推荐
工控宝APP下载安装
