![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201603/20160303094428922_w.jpg)
- 型号:XP
- 数量:9999
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
苏州迅鹏最新产品一入四出电位计信号变送器,一入四出电位计信号变送器的特点
*输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
*精度高,线性度高,长期运行稳定性高
*模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
*可带电插拔,安装、拆卸、维护方便简单
技术规格参数
工作电源:DC24V(反向保护) AC220V
输入信号:最大20kΩ电位器
激励电流:<2000μA
输出负载:电压输出≥5kΩ
电流输出≤350Ω
转换精度:±0.2%F.S
温度漂移:±200PPM/℃
绝缘电阻:输入、输出、电源之间≥100MΩ/500VDC
绝缘强度:输入、输出、电源之间1000VAC/1分钟
功 耗:≤1.5W
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨
外形尺寸:95mm×23mm×120mm
选型代码
接线图
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:1路0-1KΩ电位计,输出:1路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP-R-R2-A420 -D
举例2 输入:1路0-560Ω电位计,输出:2路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP-R-Y-A420-A420-D(或简写为XP-R-Y-2A420 -D)
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381802/68381939/68381872
传真:0512-68381803
- email:2850806280@qq.com
工控宝APP下载安装
