- 型号:RLK31-8-2500-IR/31/59/115
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
P+F漫反射光电传感器RLK31-8-2500-IR/31/59/115
产品描述:
漫反射型光电传感器特别容易安装,因为只有传感器要被安装,也不需要反射
板。这些传感器主要工作于短距离,具有较高的开关精度,能可靠检测到很细
小的物体。带有背景抑制功能的传感器只在传感器前方特定区域内感应到目标
物,传感器会忽略在这个区域以外的物体。背景抑制传感器对于背景区内的物
体不敏感,仍有较好的精度。带背景分析的传感器经常用于在检测范围内有固
定背景下的应用,用这个固定的背景可以对齐或者调节传感器。
PLK31-8-2500-IR/31/59/115特点:
工作电压AC/DC;高度可见的LED;继电器输出;紧凑、坚固的外壳;防护等级II
技术规格:
检测距离:0...2500mm可调
光源类型:红外光
光源类型:调制红外光,850nm
偏振滤波器:没有
光斑直径:约 50mm at a distance of 2.5m
发散角:2°
功能显示:LED黄灯,接收器亮时黄灯亮
控制器:检测距离调节旋钮
工作电压:24...240VAC,12...240VDC
输出开关类型:暗通
信号输出:继电器输出,常开常闭可选
防护等级:IP67
连接器:2m固定电缆,5线
材料:外壳:聚碳酸酯; 光学透镜:PUMA
相关产品:
RLK31-54/25/31/115
RLK31-54/31/115
RLK31-8-1200-RT/31/115
RLK31-8-2500-IR/31/115
RLK31-6/31/115
RLK31-54/25/31/115 SET
RLK31-6/25/31/115
RLK31-8-1200-RT/31/59/115
RLK31-8-2500-IR/31/33/115-5M
RLK31-54/25/31/115 SET2
RLK31-54/25/31/33/115-15M
RLK31-54/25/31/33/115-15M SET
RLK31-54/25/31/33/115-5M
RLK31-54/31/33/115
RLK31-8-2500-IR-3953/31
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
