![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201603/20160308102511329_w.jpg)
- 型号:xp
- 数量:1111
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
在工业控制系统中,隔离器被用来进行系统隔离,常见的应用如下。
苏州迅鹏隔离器|信号隔离器|隔离模块(一进一出,一进二出,一进三出,一进四出,二进二出),是在自动化控制系统中对各种工业信号进行变送、转换、隔离、传输、分配的仪表,可与各种工业传感器配合,隔离变送传输,满足用户本地监视远程数据采集的需求,解决工业现场信号干扰、转换、传输及匹配问题,增加系统适用性和现场环境的可靠度。
以上2种应用中,信号隔离器|隔离模块对输入信号的驱动能力要求低,输出信号负载能力强,使用时不需要考虑负载匹配问题;而且信号传输精度高,典型误差可以达到万分之三。
但是信号隔离器|隔离模块都需要单独供电,系统设计和工程施工时需要考虑供电电源及其连线;每台隔离工作时至少需要消耗0.5W功率,不利于节能环保;部分密集安装应用中,由于隔离器自身发热,需要在控制柜中安装轴流风扇以利于通风散热。
在很多应用中,我们推荐使用无源隔离器来实现上述应用,具有很明显的优势:隔离器工作时消耗回路电能,不需独立的供电电源,工作功耗很低,基本不发热,这样就节省了直流电源模块和散热装置,不需要铺设电源线,施工难度和成本大大降低,而且抗干扰能力更强(尤其是共模干扰)。具体应用与注意事项如下。
无源隔离器1入2出
无源隔离器1入2出实际上是2个无源隔离器在输入端串联,因此对输入端信号的负载能力要求更高,以为上图驱动I/P为例, 若每个I/P转换器的输入阻抗是350欧姆,则要求DCS模拟量输出卡电流输出的负载能力为(350+350+150+150)即1000欧姆以上。
测量:4~20mAdc,0~20mAdc等直流电流信号,0~10Vdc,0~500Vdc等直流电压信号
精度:≤±0.2%ROu
输出:0~20mAdc ,4~20mAdc,0~10Vdc, 0~5Vdc等模拟量信号
工作电源:DC24V或 AC220V
安装方式:35mm DIN 标准导轨
支持带电热插拨装卸方便、精度高、线形度高、抗干扰性强、长期工作的稳定性
- email:2850806280@qq.com
