- 型号:HD-A
- 数量:1000
- 制造商:无锡海林电子科技有限公司
- 有效期:2017/3/14 0:00:00
产品概述
本智能信号隔离器采用16位专用集成芯片设计,采集现场各种一次传感器或其它仪表输出的直流电流或电压,经过隔离、抗干扰抑制等处理后,向控制系统或其它智能仪表输出直流电流或电压信号。
本智能信号隔离器采用输入、输出、电源三端隔离技术,绝对电气隔离,断开过程环路中的直接电路(直流通路),使得检测和控制回路信号的稳定性和抗干扰能力大大增强,从而提高了整个系统的可靠性。
产品特点
◆ 全智能、数字化、现场可编程
◆ 16位高精度采集芯片设计
◆ 输入故障状态指示
◆ 12.7mm超薄厚度,便于密集安装
◆ 标准DIN35mm导轨安装
技术参数
◆ 传输精度: ±0.2%F?S (25℃±2℃)
◆ 温度漂移: ≤50ppm/℃ (-20~+60℃)
◆ 输入阻抗: 电流 ≤60Ω;电压 ≥1MΩ
◆ 负载能力: 电流 ≤500Ω;电压 ≥1MΩ
◆ 响应时间: ≤0.5 S
◆ 介电强度: ≥1500V AC(输入/输出/电源之间,漏电流1mA,测试时间1min)
◆ 电磁兼容: 符合IEC61000-4-4:1995中第三类工业现场对抗电磁干扰的要求
◆ 供电电源: 20~30V DC
◆ 功 耗: 0.65W(24V供电,1路满载输出);
◆ 工作温度: -20~+60℃
- 电话:13921137016
- 传真:0510-85845189
- email:wxhldz@163.com
更多内容请访问 GK2011_722907(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011070109592100003)
相关推荐
