- 型号:XP
- 数量:999
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
带HART协议隔离器概述
带HART协议隔离器是苏州迅鹏研制的高品质产品,连接于工业现场仪表与控制室之间的电气设备。它通过电源、输入、输出之间的可靠隔离,有效解决工业自动化控制系统现场干扰问题,保证系统的温度和可靠运行。它是同一性产品,基本覆盖自控系统中各种信号隔离器、转换、分配、报警等功能要求。
带HART协议隔离器产品特点
* 输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
* 精度高,线性度高,长期运行稳定性高
* 模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
* 结构合理,插拔轻松,安装、拆卸、维护更为方便简单
带HART协议隔离器通用技术规格
工作电源:DC24V(反向保护),AC220V
输入信号:直流电流、电压信号、热电阻、热电偶、
电位器、频率信号、干接点、接近开关、TTL电平等
输出信号:直流电流、电压信号、集电极、继电器、TTL电平等
输出负载:电流输出,0~350Ω 电压输出,≥5kΩ
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
输入/电源,≥2000VAC(1min)
输出/电源,≥1000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
外形尺寸:122×18×96mm
安装方式:DIN35mm导轨安装
典型应用
● 传感器信号的一分三路显示与监控
● 工业现场信号隔离、转换及放大及长线传输
● 4-20mA信号一进三出的地线干扰抑制
● 模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集
● 电力监控、医疗设备隔离监控安全栅
● 仪器仪表与传感器信号收发检测
● 4-20mA等信号的隔离、分布及变换
● 工业现场模拟与数字信号并存监控及传输
XP系列导轨式信号隔离器的型号代码
外形尺寸图及拆装图
外形尺寸图(122mm×18mm×96mm) 拆装图
接线图
注:本手册给出的为基本接线图,当所购仪表与基本接线图冲突时,接线图以随机接线图为准。
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:一路4-20mA,输出:两路4-20mA,工作电源:DC24V
订货型号:XP-A-A420-A420-A420-D(或简写为:XP-A-A420-2A420-D)
举例2 输入:1路二线制4-20mA,输出:1路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XPD-A420-A420-D
举例3 输入:一路热电阻PT100,温度范围:0-100℃,输出:一路4-20mA,工作电源:DC24V
订货型号:XP-TP-A-A420-A420-D(或简写为:XP-TP-A-2A420-D)
举例4 输入:1路0-1KΩ电位计,输出:1路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP-R-R1-A420 -D
- email:2850806280@qq.com
