水产养殖环境远程测控系统物联网
2016/3/16 9:29:06
0 人气:8
- 型号:SQ-CT
- 数量:10000
- 制造商:石家庄圣启自动化设备有限公司
- 有效期:2017/3/16 0:00:00
一、系统介绍
影响水产养殖环境的关键参数就是水温、光照、溶氧,ph值等,水质的好坏关系到养殖效益、养殖效果、养殖风险等各方面的因素。
目前国内的水产养殖业其水质监测基本上仍处于人工取样、化学分析的人工监测阶段,其耗时费力、精确度不高,并且需要有专业人员进行操作。同时鉴于养殖池群规模大,范围广、来回不方便等特点,传统的靠取水样测水样的控制方式已经明显不能满足实时性的需要。
我们平时如能做到不间断的监控水质的变化情况,发现问题、及时采用相应措施进行处理,就能防止养殖对象水体环境的恶化,从而让养殖对象少生病或不生病。
石家庄圣启科技有限公司自主研发的的水产养殖环境远程监控系统操作简单、数值输出快而精确,并且可以实现水产养殖全过程的连续或适时监测,对于预防极端气候造成极端水质物理指标及各水环境因子综合的病害机理具有重要意义,可以指导我们的水产养殖业规避风险,带来利润。
二、系统功能:
(1)采集功能:
水温值;溶氧值;光照值;PH值;
(2)报警功能:
停电告警、温湿度、光照、二氧化碳、土壤湿度故障告警、测控终端告警;
状态变化报警提示 等
(3)存储功能:
水温、光照、溶氧,ph值信息、实时数据、事件记录、操作记录存入数据库;
(4)查询功能:
水温、光照、溶氧,ph值信息、历史纪录、历史曲线、事件记录、操作记录、历史报表;
(5)统计功能:
能够生成日报、月报、年报;日曲线、月曲线、年曲线;
(6)打印功能:
水温、光照、溶氧,ph值信息、历史纪录、历史曲线、事件记录、操作记录、报表;
(7)安全功能:
进入系统必须输入密码;不同的操作员具有不同的功能;不同的操作员交接时可以在系统切换;
(8)扩展功能:
水温、光照、溶氧,ph值数量,用户可以添加或删除站点。在加投料机和增氧机的情况下可输出远程控制投料机和增氧机的开启;
(9)设置功能:
站点信息录入、修改; 采集周期设置、修改;
(10)远程维护功能:
远程设置站点(水温、光照、溶氧,ph值)工作参数;
- 电话:18332453718
- 传真:0311-81564412
- email:shengqizidonghua@163.com
工控宝APP下载安装
