- 型号:S100-2020-NJ
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
S100-2020-NJ信索SENSORC安全光幕
S100系列安全光栅
S100系列安全光栅是新一代基于微机控制的一套高性价比安全防护产品。功能强大,
自检完善,使用简易,安全可靠,适合在各种恶劣的环境下保护您的员工和设备。
拥有专利的实时A/D技术大大提高了光栅运行的稳定性,而独特的显示功能也让光栅的运作更具人性化!
S100产品特点:
采用光同步技术,发射端与接收端之间无需导线连接,适合远距离安装,接线简单
采用专业光学透镜系统构架,具有卓越的聚光特性,抗外界光线干扰,保护距离更远
实时A/D技术,智能调节翻转值,在各种恶劣的工作环境下,确保光栅运行更加可靠
自检完善,内部工作状态实时监控,光点循环自检,CPU自检,安全性能卓越
EDM信源检测反馈回路,监控继电器输出情况,判断输出信号状态
TEST外部监控功能,可以实现远程监控
LED显示系统,提供对准信号强度,实时工作状态以及故障指示功能
光栅自带双独立晶体管安全输出,也可配套控制器提供安全的继电器输出
配套控制器提供钥匙开关,自检开关,手动/自动复位选择,双继电器自检输出
可提供同时控制两套光栅的控制器
S100技术规格:
保护高度(按分辨率而定):120mm~1640mm
20mm:150mm~630mm;30mm:140mm~1260mm;50mm:120mm~1640mm
保护范围:0~5m
分辨率:20mm,30mm,50mm
工作电压:24VDC±10%
同步类型:光学同步
响应时间*1:4~34ms
消耗电流:发射器,接收器各2W
输出信号:2*PNP/2*NPN
内部保护:电源极性保护,输出短路保护,输出过载保护
信源监控:EDM
最大输出电流:200MA
防护等级:IP65
工作温度:-10℃~+55℃
储存温度:-25℃~+70℃
系统连接类型:4针,6针接插件
*1表示:Tr=(0.5×n)+2ms其中n为光点数
相关产品:
S100-2008-NJ
S100-2010-NJ
S100-2012-NJ
S100-2014-NJ
S100-2016-NJ
S100-2018-NJ
S100-2020-NJ
S100-2022-NJ
S100-2024-NJ
S100-2026-NJ
S100-2028-NJ
S100-2030-NJ
S100-2032-NJ
S100-2034-NJ
S100-2036-NJ
S100-2038-NJ
S100-2040-NJ
S100-2042-NJ
S100-2044-NJ
S100-2046-NJ
S100-2048-NJ
S100-2050-NJ
S100-2052-NJ
S100-2054-NJ
S100-2056-NJ
S100-2058-NJ
S100-2060-NJ
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
