- 型号:FL7M-14K6N,FL7M-3J6HD-CN
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
AZBIL圆柱型接近开关FL7M-14K6N,FL7M-3J6HD-CN
直流二线式(屏蔽/非屏蔽)圆柱型接近开关
FL7M系列
结构坚固、防水性优异的直流二线式。附带高可视性指示灯
产品特点:
直流二线式,可降低配线成本
附带设定显示,能稳定显示检测区域
可强力紧固的坚固外壳
从任何方向都可观察的指示灯(荧光指示灯)
全行业最小的消耗电流:低至0.55mA。(附带荧光指示灯的屏蔽型
高密封性:IP67G,芯线密封。(附带荧光指示灯的屏蔽型
全行业最高的响应速度:高达2kHz。(M8附带荧光指示灯的屏蔽型
备有长距离、无极性型
技术参数:
型号:FL7M-7□6H(D)(-CN03)
检测方式:高频振荡型
额定动作距离:7±0.7mm
设定距离:0~4.9mm
标准检测体:18×18,t=1mm,铁
回差:动作距离的15%以下
额定电源电压:DC 12/24V
使用电压范围:DC 10~30V
漏电流:0.55mA以下
开关电流:3~100mA
残余电压:3V以下(开关电流100mA,导线长2m时)
输出耐电压:DC 30V
响应频率:500Hz
使用环境温度:-25~+70℃
绝缘电阻:50MΩ以上(DC 500V兆欧表测定)
耐电压:AC 1,000V 50/60Hz 1分钟:导电部整体和外壳之间
抗振动:10~55Hz 峰值:1.5mm X、Y、Z各方向2小时
抗冲击:980m/s2 X、Y、Z各方向10次
保护等级:IP67(IEC规格),IP67G(JEM规格)
电路保护:电涌吸收、负载短路保护,反相连接保护
接线方式:预制线(标准导线长2m),
预制连接器(标准导线长30cm),直连式连接器
FL7M系列型号:
屏蔽式(长距离/无极性型
FL7M-4W6
FL7M-4Y6
FL7M-8W6
FL7M-8Y6
FL7M-15W6
FL7M-15Y6
FL7M-4W6-CN03
FL7M-4Y6-CN03
FL7M-8W6-CN03
FL7M-8Y6-CN03
FL7M-15W6-CN03
FL7M-15Y6-CN03
普通型
FL7M-2J6HD
FL7M-2K6H
FL7M-3J6HD
FL7M-3J6HDG(长胴体型)
FL7M-3K6H
FL7M-3K6HG(长胴体型)
FL7M-7J6HD
FL7M-7K6H
FL7M-10J6D
FL7M-10K6
FL7M-2J6HD-CN03
FL7M-2K6H-CN03
FL7M-3J6HD-CN03
FL7M-3K6H-CN03
FL7M-7J6HD-CN03
FL7M-7K6H-CN03
FL7M-10J6D-CN03
FL7M-10K6-CN03
FL7M-3J6HD-CN
FL7M-3K6H-CN
FL7M-7J6HD-CN
FL7M-7K6H-CN
FL7M-10J6D-CN
FL7M-10K6-CN
防溅射型
FL7M-3J6HW-R
FL7M-3K6HWE-R
FL7M-7J6HW-R
FL7M-7K6HWE-R
FL7M-10J6W-R
FL7M-10K6WE-R
FL7M-3J6HW-CN03
FL7M-3K6HWE-CN03
FL7M-7J6HW-CN03
FL7M-7K6HWE-CN03
FL7M-10J6W-CN03
FL7M-10K6WE-CN03
非屏蔽型
FL7M-4J6ND
FL7M-4K6N
FL7M-8J6ND
FL7M-8K6N
FL7M-14J6ND
FL7M-14K6N
FL7M-20J6ND
FL7M-20K6N
FL7M-4J6ND-CN03
FL7M-8J6ND-CN03
FL7M-14J6ND-CN03
FL7M-20J6ND-CN03
FL7M-8J6ND-CN
FL7M-14J6ND-CN
FL7M-20J6ND-CN
附件(另售品):
M12用安装支架FL-PA112
M18用安装支架FL-PA118
M30用安装支架FL-PA130
M12用护罩FL-PA12
M18用护罩FL-PA18
M30用护罩FL-PA30
M8用防溅射护罩FL-PA08W
M12用防溅射护罩FL-PA12W
M18用防溅射护罩FL-PA18W
M30用防溅射护罩FL-PA30W
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
