- 型号:NEB6-12GM50-E2-V1
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
P+F电感式接近开关NEB6-12GM50-E2-V1
电感式传感器:
电感式接近传感器是大部分应用的首选产品,其范围涉及机械仪器和自动化设备
领域的需要高精度、非接触式地检测金属目标物。作为一个该类产品的市场领导
者,倍加福为客户提供创新的高质量的电感式接近传感器以满足世界范围内的自
动化和过程控制市场的需求。我们在该领域有多年丰富经验,工作灵活,处处以
客户为尊,根据不同客户的需求提供独特的解决方案。
标准电感式传感器产品特性:
光滑或螺纹式不锈钢圆柱形外壳
反极性保护和短路保护
LED状态指示
M8,M12接插件连接或端子接线方式
PVC,PUR或硅电缆出线方式
2线,3线,4线直流,交流,NAMUR输出方式以及AS-I总线方式输出
特殊应用场合电感式传感器特性:
信号输出:4-20 mA 模拟量
集成式速度监控器:达100 Hz
圆柱形高压传感器:最大耐压500 bar
危险区域用传感器:用于气体和粉尘防爆
不锈钢感应面传感器
防护等级最大可达IP68/ IP69k的传感器(能浸入水中/防高压水柱喷射)
防磁防焊系列:表面材质为PTFE
衰减系数为1的传感器:在同一距离可检测所有金属
铁质和非铁金属选择型
安全功能传感器
高温系列:-40℃ 至 +250℃
NEB6-12GM50-E2-V1,增长了感应距离,6mm齐平
开关点功能:PNP 常开
额定动作距离:6 mm
安装:类齐平
输出极性:DC
可靠动作距离:0...4.8 mm
工作电压:10...30 V DC
开关频率:0...800 Hz
迟滞:0.06...1.2 mm
反极性保护:是
短路保护:脉冲
过载保护:是
纹波:10 %
电压降:≤ 2 V
重复精度:0.3 mm
工作电流:0...200 mA,above 70℃ max.150 mA
漏电流:≤ 10 µA
空载电流:≤ 15 mA
开关状态指示:黄色 LED
UL认证:cULus Listed,一般要求
CCC认证:最大工作电压为36伏的产品,无需经过许可认证,
且因此无须配备CCC-标识
环境温度:-25...85℃(-13...185°F)
储存温度:-40...85℃(-40...185°F)
接线类型:连接器M12x1,4-pin
外壳材料:黄铜镀镍
感应面:PBT
外壳直径:12 mm
防护等级:IP67
重量:20 g
相关产品:
NEB6-12GM50-E2-V1
NEB6-12GM50-E0
NEB6-12GM50-E1
NEB6-12GM50-E2
NEB6-12GM50-E3-V1
NEB6-12GM50-E0-V1
NEB6-12GM50-E1-V1
NEB6-12GM50-E2-5M
NEB6-12GM50-E3
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
