- 型号:BES 516-325-G-S4-C
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
德国巴鲁夫BALLUFF接近开关BES 516-325-G-S4-C
感应式传感器
用于金属领域目标识别的耐用传感器
可用于在自动化技术 中对过程进行控制、定位与检查
产品特性:
1.非接触,无磨损,耐脏,防短路
2.可提供从直径3mm至80x80mm的六面体结构
订货代码: BES01C7
BES 516-325-G-S4-C,插接器,常开触点(NO),PNP,Sn=4.00mm,齐平,M12x1
部分规格:
尺寸:M12x1
接口:插接器,M12x1-S04
输出功能:PNP,常开触点(NO)
工作电压:10.0…30.0 V
机械安装条件:齐平
测量开关距离Sn[mm]:4.00 mm
短路保护:是
反极性保护:是
防护等级:II
防护等级符合IEC 60529:IP68
附加文本:在排除了过载后,传感器将重新生效
工作电压显示:否
功能显示:是
许可/一致性:cULus,CE,EAC
测量短路电流:100 A
测量工作电流Ie:200 mA
测量工作电压Ue DC:24.0 V
测量绝缘电压Ui:250 VAC
电气规格:DC,直流电压
开关功能:常开触点(NO)
开关输出:PNP
连接方式:插接器
最小工作电流Im:0 mA
安全开关距离Sa:3.20 mm
表面防护:不含镍涂层
插头类型:M12x1-S04
感应面材料:LCP
机械安装条件:齐平
拧紧力矩:10 Nm
深度:70.0 mm
外壳材料:CuZn
真实开关距离Sr:4.00 mm
直径d1:M12x1
相关产品:
BES 516-325-AO-C-PU-05
BES 516-325-BO-C-02
BES 516-325-BO-C-03
BES 516-325-BO-C-05
BES 516-325-BO-C-07
BES 516-325-BO-C-10
BES 516-325-BO-C-PU-03
BES 516-325-BO-C-PU-05
BES 516-325-BO-C-PU-07
BES 516-325-E3-N-03
BES 516-325-E3-N-05
BES 516-325-E3-N-PU-05
BES 516-325-E3-R-03
BES 516-325-E4-C-02
BES 516-325-E4-C-03
BES 516-325-E4-C-05
BES 516-325-E4-C-PU-03
BES 516-325-E4-C-PU-05
BES 516-325-E4-C-PU-08
BES 516-325-E4-C-S4-00,5
BES 516-325-E4-C-SP-03
BES 516-325-E5-C-S4
BES 516-325-E5-C-S4-SA99
BES 516-325-E5-Y-S4
BES 516-325-E5-Y-S49
BES 516-325-G-E4-C-02
BES 516-325-G-E4-C-03
BES 516-325-G-E4-C-05
BES 516-325-G-E4-C-PU-02
BES 516-325-G-E4-C-PU-03
BES 516-325-G-E4-C-PU-05
BES 516-325-G-E4-C-S4-00,1
BES 516-325-G-E4-C-S4-00,5
BES 516-325-G-E4-Y-03
BES 516-325-G-E4-Y-05
BES 516-325-G-E4-Y-PU-03
BES 516-325-G-E4-Y-PU-05
BES 516-325-G-E4-Y-S4-00,1
BES 516-325-G-E4-Y-S4-00,5
BES 516-325-G-E5-C-S4
BES 516-325-G-E5-C-S49
BES 516-325-G-E5-Y-S 49
BES 516-325-G-E5-Y-S4
BES 516-325-G-E5-Y-S49
BES 516-325-G-S4-C
BES 516-325-G-S4-L
BES 516-325-G-SA70-E5-C-S4
BES 516-325-G-SA71-E5-C-S49
BES 516-325-G-SA73-E4-C-PU-00,92
BES 516-325-G-V-BO-PU-03
BES 516-325-S4-C
BES 516-325-S4-CW
BES 516-325-S4-W
BES 516-325-S4-WR
BES 516-325-S4-YL
BES 516-325-SA19-03
BES 516-325-SA19-05
BES 516-325-SA23
BES 516-325-SA35-05
BES 516-325-SA37-S9
BES 516-325-SA42
BES 516-325-SA43
BES 516-325-SA45
BES 516-325-SA5
BES 516-325-SA52
BES 516-325-SA55-S4
BES 516-325-SA56-03
BES 516-325-SA56-05
BES 516-325-SA57-AO-CL-PU-05
BES 516-325-SA58-BO-C-03
BES 516-325-SA59-E4-C-SP-03
BES 516-325-SA60-BO-C-00,5
BES 516-325-SA64-00,6
BES 516-325-SA67-00,6
BES 516-325-SA68-03
BES 516-325-SA70-E5-C-S4
BES 516-325-SA72
BES 516-325-SA96-G-S4-C
BES 516-325-SA96-S4-W
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
