全信号输入智能数显表
2016/3/21 15:12:20
0 人气:3
- 型号:CH6
- 数量:100
- 制造商:深圳市薪火创新科技有限公司
- 有效期:2016/12/31 0:00:00
万能输入电压、电流、热电阻、热电偶无跳线万能输入,简单灵活、电磁兼容、EMC抗干扰能力,适应各种复杂现场、宽幅电源、高效率宽电压的开关电源设计,保质五年,时间(MTBF)大于120万小时,适应性强。温湿度适应范围广,漂移小。
注:III级适合用于工业工程设备的场所。如:发电厂和户外高压变电站继电房等;
II级适用于受保护的环境。如:工程和发电厂的控制室或终端室;
I级适用于具有良好保护的环境。如:计算机房可作为这类环境的代表。
*AC85V~265V(效率高达920%,DC10V~36V.
详细描述
技术规格 4 电 源:85V AC~265V AC,120VDC~380VDC,功耗小于6W 12VDC~36VDC,功耗小于6W ★ 注:直流供电电源应留有一定功率余量,请按每台24VDC/0.5A, 12VDC/2A配置电源。并注意电源线长度和线径。 4 工作环境:0℃~50℃,湿度低于90%R.H,不结露。 4 显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定 4 输入信号类型:万能输入,可通过参数设定选择 注:0~10VDC输入订货时注明或用户自行更改,拆开仪表机壳,将仪表主板(输入信号端子所在电路板) 输入信号端子所在电路板)背面(元器件的反面)SL1间的连线割断,然后修改输入信号选择参数即可。此时仪表只能输入电压、电流信号。 4 基本误差:小于0.5%F.S 4 测量控制周期:0.2秒 4 报警输出:2点继电器输出,触点容量220V AC,3A 4 变送输出 — 光电隔离,输出分辨力1/3000,误差小于±0.2% F.S — 直流电流或直流电压输出需订货时注明,负载能力大于600Ω。 — 直流电流输出时,可通过设定选择4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA;直流电压输出时,可通过设定选择1V~5V,0V~5V。 — 0V~10V变送输出,需订货时注明 ★ 变送输出为选装功能,需在订货时注明,否则仪表不具有此功能。 ★ 外供12V同时具有A1或A2型号变送输出功能时,变送输出负载能力为450Ω
- 电话:13045861262
- 传真:0755-36806724
- email:597129164@qq.com
工控宝APP下载安装
