供应石家庄三菱PLC主机PLC模块Q68DAIN
2016/3/26 17:20:08
0 人气:0
- 型号:Q68DAVN
- 数量:50
- 制造商:天津炎菱科技有限公司
- 有效期:2017/3/26 0:00:00
AJ65SBTB1-8D,AJ65SBTB1-16D,AJ65SBTB1-16D1,AJ65SBTB1-32D,AJ65SBTB1-32D1,AJ65SBTB2N-8A ,AJ65SBTB2N-16A, AJ65SBTB3-8D, AJ65SBTB3-16D,AJ65SBTC1-32D,AJ65SBTC1-32D1,AJ65SBTC4-16D,AJ65SBTCF1-32D ,AJ65FBTA4-16D,AJ65FBTA4-16DE,AJ65SBTW4-16D ,AJ65MBTL1N-16D,AJ65MBTL1N-32D,AJ65BTB1-16D,AJ65BTB2-16D,AJ65BTC1-32D,AJ65SBTB1-8T,AJ65SBTB1-8T1,AJ65SBTB1-16T, AJ65SBTB1-16TE ,AJ65SBTB1-32T,AJ65SBTB1-16T1,AJ65SBTB1-32T1,AJ65SBTB2-8T,AJ65SBTB2-8T1 ,AJ65SBTB2-16T ,AJ65SBTB2-16T1,AJ65SBTB2N-8R,AJ65SBTB2N-16R 0,AJ65SBTB2N-8S,AJ65SBTB2N-16S 1,AJ65SBTC1-32T,AJ65SBTC1-32T1,AJ65SBTCF1-32T,AJ65FBTA2-16T ,AJ65FBTA2-16TE , AJ65MBTL1N-16T,AJ65MBTL1N-32T ,AJ65BTB1-16T,AJ65BTB2-16R,AJ65BTB2-16T,AJ65BTC1-32T,AJ65SBTB1-16DT,AJ65SBTB1-16DT1,AJ65SBTB1-16DT2,AJ65SBTB1-16DT3 ,AJ65SBTB1-32DT,AJ65SBTB1-32DT1,AJ65SBTB1-32DT2,AJ65SBTB1-32DT3 ,AJ65SBTB32-8DT,AJ65SBTB32-8DT2,AJ65SBTB32-16DT,AJ65SBTB32-16DT2,AJ65SBTC1-32DT,AJ65SBTC1-32DT2,AJ65SBTC1-32DT3 ,AJ65SBTC1-32DT1 ,AJ65SBTC4-16DT ,AJ65SBTC4-16DT2,AJ65SBTCF1-32DT,AJ65FBTA42-16DT,AJ65FBTA42-16DTE,AJ65SBTW4-16DT ,AJ65MBTL1N-16DT,AJ65BTB1-16DT,AJ65BTB2-16DT,AJ65BTB2-16DR,AJ65SBT-64AD,AJ65BT-64AD ,AJ65SBT-62DA,AJ65BT-64DAI,AJ65BT-64DAV,, AJ65BT-64RD3 ,AJ65BT-64RD40,AJ65BT-68TD
PLC
Q系列三菱PLC:
三菱机公司推出的大型PLC,CPU类型有基本型CPU,高性能型CPU,过程控制CPU,运动控制CPU,冗余CPU等。可以满足各种复杂的控制需求。三菱电机中国事业的快速发展,为了更好地满足国内用户对三菱PLC,Q系列产品高性能、低成本的要求,三菱电机自动化特推出经济型QUTESET型三菱PLC,即一款以自带64点高密度混合单元的5槽Q00JCOUSET;另一款自带2块16点开关量输入及2块16点开关量输出的8槽Q00JCPU-S8SET,其性能指标与Q00J完全兼容,也完全支持GX-Developer等软件,故具有极佳的性价比。
1.节省空间、节省配线
2.安装Q系列所需的空间只是原来AnS系列的60%
3.安装灵活
Q系列有5槽、8槽、12槽多种基板,可灵活配置,减少系统所用基板数。
4.CC-LINK
Q系列有更强的CC-LINK网络功能,使用方便。
5.高性能高精度
6.提高程序开发/调试效率
7.设备兼容性优越,多种高性能模块
基本模式CPU: Q00JCPU:程序步:8K步 CPU与电源模块和基本的组合
Q00CPU:程序步:8K步
Q01CPU:程序步:14K步
高性能模式CPU: Q02CPU:程序步:28K步
Q02HCPU:程序步:28K步
Q06HCPU:程序步:60K步
Q12HCPU:程序步:124K步
Q125HCPU:程序步:252K步
过程控制CPU: Q12PH
Q25PH
运动控制CPU: Q172CPU:用于8轴控制
Q173CPU:用于32轴控制
Q系列
Q系列三菱PLC:三菱机公司推出的大型PLC,CPU类型有基本型CPU,高性能型CPU,过程控制CPU,运动控制CPU, 冗余CPU等。可以满足各种复杂的控制需求。三菱电机中G事业的快速发展,为了更好地满足国内用户对三菱PLC Q系列产品高性能、低成本的要求,三菱电机自动化特推出经济型QUTE SET型PLC,即一款以自带64点高密度混合单元的5槽Q00JCOU SET;另一款自带2块16点开关量输入及2块16点开关量输出的8槽Q00JCPU-S8 SET,其性能指标与Q00J完全兼容,也完全支持GX-Developer等软件,故具有极佳的性价比。
Q模式机种列表
产品 型号 概要
Q系列的CPU模块
基本模块 CPU与电源模块和基板的组合
Q00JCPU 新 程序步:8k步
Q00CPU 新 程序步:8k步
Q01CPU 新 程序步:14k步
高性能模块
Q02CPU 程序步:28k步
Q02HCPU 程序步:28k步
Q06HCPU 程序步:60k步
Q12HCPU 程序步:124k步
Q125HCPU 程序步:252k步
运动CPU模块
Q172CPU 新 用于8轴控制
Q173CPU 新 用于32轴控制
电池 Q6BAT 用于Q02/Q02H/Q06H/Q12H/Q25HCPU的更换电池
IC内存卡 Q2MEM-1MBS SRAM卡:1Mbytes
Q2MEM-2MBF 闪存卡:2Mbytes(闪存ROM)
Q2MEM-4MBF 闪存卡:4Mbytes(闪存ROM)
Q2MEM-8MBA ATA卡:8Mbytes(ATAROM)
Q2MEM-16MBA ATA卡:16Mbytes(ATAROM)
Q2MEM-32MBA ATA卡:32Mbytes(ATAROM)
SRAM卡电池
Q2MEM-BAT 用于Q2MEM-1MBS的更换电池
基板单元 主基板
Q33B 用于Q系列模块的电源模块+CPU+3I/O槽
Q35B 用于Q系列模块的电源模块+CPU+5I/O槽
Q38B 用于Q系列模块的电源模块+CPU+8I/O槽
Q312B 用于Q系列模块的电源模块+CPU+12I/O槽
扩展基板
Q63B 用于Q系列模块的电源模块+3I/O槽
Q65B 用于Q系列模块的电源模块+5I/O槽
Q68B 用于Q系列模块的电源模块+8I/O槽
Q612B 用于Q系列模块的电源模块+12I/O槽
Q52B 新 用于Q系列模块的2I/O槽(不需要电源模块)
Q55B 新 用于Q系列模块的5I/O槽(不需要电源模块)
适配器
Q6DIN1 用于Q38B/Q312B/Q68B/612B的DIN导轨安装适配器
Q6DIN2 用于Q35B/Q65B的DIN导轨安装适配器
Q6DIN3 用于Q33B/Q63B的DIN导轨安装适配器
扩展电缆
QC05B 新 0.45m(1.48')
QC06B 0.6m(1.96')
QC12B 1.2m(3.93')
QC30B 3m (9.84')
QC50B 5m (16.4')
QC100B 10m (32.8')
电源模块
Q61P-A1 100-120VAC输入/5VDC6A输出
Q61P-A2 200-240VAC输入/5VDC6A输出
Q62P 100-240VAC输入/5VDC3A,24VDC/0.6A输出
Q63P 24VDC输入/5VDC6A输出
Q64P 100-120/200-240VAC输入/5VDC8.5A输出
输出模块 输入模块 AC
QY10 QX10
QY18A QX28
QY22 QX40
QY40P QX40-S1
QY41P QX41
QY42P QX42
QY50
晶体管
QY68A QX70
QY70 QX71
QY71 QX72
QY80 QX80
QY81P QX81
I/O组合模块 DC输入/晶体管输出
QH42P 24VDC共阳极输入,32点,响应时间:1/5/10/20/70ms
12/24VDC,0.1A漏型,输出:32点,连接器,有短路保护功能
QX48Y57 24VDC共阳极输入,8点,12/24VDC,0.5A漏型,
A6CCON1 焊接32点连接器(用于QX41/42,QY41P/42P)
A6CCON2 无焊点端子连接器,32-点连接器(用于QX41/42,QY41P/42P)
A6CCON3 扁平电缆压力-位移32点连接器(用于QX41/42,QY41P/42P)
A6CCON1E 焊接32点连接器(用于QX81,QY81P)
A6CCON2E 压折-接触连接32-点连接器(用于QX81,QY81P)
A6CCON3E 扁平电缆压力-位移32点连接器(用于QX81,QY81P)
中断模块
Q160 16点,响应时间:OFF-ON 0.2ms,ON-OFF0.3ms或更少
空盖 QG60 用于I/O糟的空盖
模拟模块(注5)
Q64AD 4通道,模拟-数字转换:电压/电流输入
Q68ADV 8通道,模拟-数字转换:电压输入
Q68ADI 8通道,模拟-数字转换:电压输入
Q62DA 2通道,模拟-数字转换:电压/电流输出
Q64DA 4通道,模拟-数字转换:电压/电流输出
Q68DAV 新 8通道,模拟-数字转换:电压输出
Q68DAI 新 8通道,模拟-数字转换:电流输出
温度输入模块
Q64TD 新 4通道,热电偶输入
Q64RD 新 4通道,铂电阻温度计输入(3/4线制)
温度控制模块(注5)
Q64TCTT 热电偶输入-晶体管输出
Q64TCTTBW 带断路探测功能的热电偶输入-晶体管输出
Q64TCRT 铂电阻温度计输入-晶体管输出
Q64TCRTBW 带断路探测功能的铂电阻温度计输入,漏型晶体管输出
高速计数器
QD62 2通道, 200kpps,5/12/24VDC输入,漏型晶体管输出
QD62D 2通道,500kpps,差分输入,漏型晶体管输出
QD62E 2通道,200kpps,5/12/24VDC输入,源型晶体管输出
定位模块(注5)
QD75P1 1轴,集电极开路输出
QD75P2 2轴,集电极开路输出
QD75P4 4轴,集电极开路输出
QD75D1 1轴,差分输出
QD75D2 2轴,差分输出
QD75D4 4轴,差分输出
QD75M1 新 1轴SSCNET兼容
QD75M2 新 2轴SSCNET兼容
QD75M4 新 4轴SSCNET兼容
QD70P4 新 4轴脉冲输出(伺服电机,步进电机兼容)
Q00UJCPU Q00UJCPU-SET Q00UJCPU-S8-SET Q00UCPU Q01UCPU Q02UCPU Q03UDCPU Q04UDHCPU Q06HCPU Q10UDHCPU Q13UDHCPU Q20UDHCPU Q26UDHCPU Q03UDECPU Q04UDEHCPU
Q06UDEHCPU Q10UDEHCPU Q13UDEHCPU Q20UDEHCPU Q26UDEHCPU
- 电话:15320058362
- 传真:022-27696117
- email:272506787@qq.com
上一篇:CKD磁性开关SW-T2H
工控宝APP下载安装
