- 型号:ASD-B2-0421-B
- 数量:100
- 制造商:天津炎菱科技有限公司
- 有效期:2017/3/26 0:00:00
台达ASDA交流伺服驱动器以掌握核心的电子技术为基础,针对不同应用机械的客户需求进行研发;提供全方位的伺服系统产品。
全系列产品之控制回路均采用高速数字信号处理器(DSP),配合增益自动调整、指令平滑功能的设计以及软件分析与监控,可达到高速位移、精准定位等运动控制需求。
产品特色
1.支持绝对型编码器
2.内建刀库功能
3.全闭环控制
4.高分辨率编码器,1280000 cts/C
5.支持多种脉冲形式,最高输入频率可达4M
6.内建摩擦力补偿与防撞功能
1. ASDA-A2系列
针对现今工控市场对于运动控制的高性能标准要求,满足设备开发商和系统整合商对于精准定位控制的渴望,台达秉持着精益求精的态度,推出ASDA-A2高机能型伺服驱动系列产品。
内建运动控制模式,支持多种轴控操作需求,完全取代中型PLC的Motion功能;内含电子凸轮的功能(CAM function),方便机台的行程规划;
ASDA-A2符合新型化的伺服产品发展,速度循环的响应频率为1kHz,搭配20-bit分辨率编码器,提供精准定位及平顺控制特色。
台达ASDA-A2系列伺服驱动器,绝对是您在跨进高阶控制领域的第一选择!
2. ASDA-B2系列
为满足泛用产业机械的功能需求,并大幅提升台达中阶伺服产品的性能,台达推出全新大作– ASDA-B2系列。ASDA-B2系列功率数由0.1kW到3kW,其性能优越。
使用台达ASDA-B2系列产品时,除了可方便完成配线和操作设定,在与他牌产品更换过程中,马达尺寸的对应性和产品特性的匹配,适应性极佳。
ASDA-B2系列不仅满足市场对于泛用产机的国产化设备需求,并且针对专用机提供多样化的操作选择。
ASD-A0121-AB AB系列伺服驅動100W
ASD-B0121-A B系列伺服驅動100W
100W ASD-A2-0121-L A2 100W單伺服驅動器,全閉環
ASD-B2-0121-B B2 100W驱动
ECMA-C10401ES 100W A2 键槽 20Bit
ECMA-C20401ES 100W B2 键槽
ECMA-C20401FS 100W B2 键槽 刹车
200w' ASD-A2-0221-L A2 200W單伺服驅動器,全閉環
ASD-B2-0221-B B2 200W驱动
ECMA-C10602ES 200W A2 键槽
ECMA-C10602PS 200W A2 键槽 中心螺纹孔
ECMA-C10602FS 200W A2 键槽 刹车
ECMA-C10602GS 200W A2 键槽 油封
ECMA-C20602ES 200W B2 键槽
ECMA-C20602GS 200W B2 键槽 油封
ECMA-C20602FS 200W B2 键槽 刹车
400w' ASD-A2-0421-L A2 400W單伺服驅動器,全閉環
ASD-B2-0421-B B2 400W驱动
ECMA-C10604ES 400W A2 键槽
ECMA-C10604FS 400W A2 刹车
ECMA-C10604GS 400W A2 油封
ECMA-E11305ES 500W A2 键槽
ECMA-C20604PS 400W B2 键槽 中心螺纹孔
ECMA-CM0604PS 400W 键槽 中心螺纹孔 磁编码器
ECMA-C20604GS 400W B2 键槽 油封
ECMA-C20604RS 400W B2 键槽 中心螺纹孔 油封
ECMA-C20604EC 400W B2 键槽 3米延长线
ECMA-C20604HS 400W B2 键槽 刹车 油封
ECMA-C20804E7 400W B2 80框 键槽
ECMA-C20804EC 400W B2 80框 键槽 3米延长线
ECMA-C20804F7 400W B2 80框 键槽 刹车
ECMA-C20804G7 400W B2 80框 键槽 油封
ECMA-C20804P7 400W B2 80框 键槽 中心螺纹孔
ECMA-C20604FS 400W B2 键槽 刹车
750w' ASD-A2-0721-L A2 750W單伺服驅動器,全閉環
ASD-B2-0721-B B2 750W驱动
ECMA-C10807ES 750W A2 键槽
ECMA-C10807FS 750W A2 键槽 刹车
ECMA-C10807HS 750W A2 键槽 刹车+油封
ECMA-C10807GS 750W A2 键槽+油封
ECMA-C20807PS 750W B2 键槽 中心螺纹孔
ECMA-C20807GS 750W B2 键槽 油封
ECMA-C20807RS 750W B2 键槽 油封 带中心螺纹孔
ECMA-C20807FS 750W B2 键槽 刹车
ECMA-C20807HS 750W B2 键槽 刹车 油封
ECMA-C20807P6 750W B2 键槽 轴径16
ECMA-CM0807P6 750W B2 键槽 轴径16 磁编码器
ECMA-C20807R6 750W B2 键槽 轴径16 油封
ECMA-C20807P7 750W B2 键槽 轴径14
ECMA-C20807EC 750W B2 键槽 3米延长线
ECMA-C20807GC 750W B2 键槽 3米延长线 油封
ECMA-GM1306PS 600W 键槽 中心螺纹孔 磁编码器
ECMA-G21306ES 600W 大惯量 中心螺纹孔
ECMA-C30401FS
ASD-A0221-AB AB系列伺服驅動200W
ASD-B0221-A AC SERVO DRIVER 0.2KW 220V(L)
ECMA-C30602ES AC SERVO MOTOR 0.2KW 2500PPR 3000RPM
ECMA-C30602GS AC SERVO MOTOR 0.2KW 2500PPR 3000RPM
ECMA-C30602FS AC SERVO MOTOR 0.2KW (With Brake)
ECMA-C30602HS AC SERVO MOTOR 0.2KW (With Brake Oil Seal)
ASD-A0421-AB AB系列伺服驅動400W
ASD-B0421-A AC SERVO DRIVER 0.4KW 220V(L)
ECMA-C30604ES AC SERVO MOTOR 0.4KW (60)
ECMA-C30604EC AC SERVO MOTOR 0.4KW (80) (3M)
ECMA-C30604AS AC SERVO MOTOR 0.4KW(60)光軸
ECMA-C30604PS AC SERVO MOTOR 0.4KW (60)螺孔,帶鍵槽
ECMA-C30604GS AC SERVO MOTOR 0.4KW(60) (With Oil Seal)
ECMA-C30604CS AC SERVO MOTOR 0.4KW (60)光軸 (With Oil Seal)
ECMA-C30604FS AC SERVO MOTOR 0.4KW(60) (With Brake)
ECMA-C30604HS
ECMA-C30804E7 AC SERVO MOTOR 0.4KW (80)
ECMA-C30804F7 AC SERVO MOTOR 0.4KW (80) (With Brake)
ECMA-C30804EC AC SERVO MOTOR 0.4KW (80) (3M)
ECMA-C30804G7 AC SERVO MOTOR 0.4KW(80) with Oil Seal
ECMA-E31305ES AC SERVO MOTOR 0.5KW
ECMA-E31305FS AC SERVO MOTOR 0.5KW (With Brake)
ECMA-G31303ES AC SERVO MOTOR 0.3KW
ECMA-G31303FS AC SERVO MOTOR 0.3KW (With Brake)
ASD-A0721-AB AB系列伺服驅動750W
ASD-B0721-A AC SERVO DRIVER 0.75KW 220V(L)
ECMA-C30807ES AC SERVO MOTOR 0.75KW
ECMA-C30807PS AC SERVO MOTOR 0.75KW(带中心螺纹孔)
ECMA-C30807FS AC SERVO MOTOR 0.75KW(With Brake)
ECMA-C30807EC AC SERVO MOTOR 0.75KW (3M)
ECMA-C30604HS
ECMA-C30807GS AC SERVO MOTOR 0.75KW with Oil Seal
ECMA-C30807GC AC SERVO MOTOR 0.75KW (with Oil Seal) (3M)
ECMA-C30807HS
ECMA-C30807P6 AC SERVO MOTOR 0.75KW with Shafe diameter 16mm
ECMA-C30807R6 AC SERVO MOTOR 0.75KW with Shafe diameter 16mm
ECMA-G31306ES AC SERVO MOTOR 0.6KW
ECMA-G31306AS 600W圆轴 AC SERVO MOTOR 0.75KW with Oil Seal
ECMA-C30807HS
- 电话:15320058362
- 传真:022-27696117
- email:272506787@qq.com
