- 型号:Agilent/HP 50648788
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
TEKTRONIX MODEL TDS410/744:TDS Family Digitizing Oscilloscopes Programmer Manual
TEKTRONIX Handheld and Benchtop Instruments Basic Service Manual
Agilent HP 05372-60006 Control Support Board for 5372A
Agilent/HP 50648788
AGILENT HP E5079-66501 Handset Component Box (P/O E5079A Demo Kit)
TEKTRONIX MODEL TDS500C/TDS600B/TDS700C: Digitizing Oscilloscopes User Manual
TEKTRONIX MODEL TDS 500C,TDS 600B,TDS 700C: Digitizing Oscilloscopes User
Agilent/HP 50648788
3、控制电器开路故障检测
需要检测的控制电器有光电开关0001和0002,停止按钮0003和机械手原始位置检测0004。根据上述思路设计出输入控制电 器的开路故障检测梯形图,如图3所示。
图3 输入控制电路开路故障检测梯形图
4、控制电器短路故障检测
需要检测的控制电器与开路时相同。设计出控制电器短路故障检测梯形图,如图4所示。
图4 输入控制电器短路故障检测梯形图
5、几点说明
(1)鉴于瓶签检测系统输出点较少,PLC内部剩余了较多输出点,所以在设计中使用较为简单的方法实现对控制电器的故 障检测,各个被检测电器的每种故障由一个独立输出点予以显示,使故障的显示一一对应,清晰明了。
(2)若控制系统比较复杂,输入控制电器和输出设备较多,使输出点数富余较少时,为减少故障显示所占用的输出点数,需加入状态指示器,可采用8421码来分配故障显示灯(输出点对应的指示灯),而程序作相应的调整就可以了。
五、结束语
PLC的内部资源如输出继电器、辅助继电器、定时器等,一般情形之下均未被完全利用,所以可利用这些内部富余的电器对PLC外部的输入控制电器进行故障自动检测。该检测无需任何外部元器件和经费就可实现。这对于保证PLC控制系统的正常运行具有重要意义。
长欣不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TEKTRONIX MODEL TDS500D/TDS600B/TDS700D: Digitizing Oscilloscopes User Manual
TEKTRONIX MODEL TDS 510A: Digital Oscilloscope Service Manual
Military Manual AN/FGC-38, AN/FGC-38X, AN/FGC-39 Teletype Sets OPR/SVC Manual
TEKTRONIX DSA 600 Series Digitizing Signal Analyzers Service Reference w/ Schema
TEKTRONIX DSA 601 / 602 Digitizing Signal Analyzers Service Reference Manual
TEKTRONIX GB1400 1400 Mb/s Bit Error Rate Tester Generator and Analyzer User Man
Agilent/HP 05370-60082 PC Board Assembly, Processor
Agilent/HP 50648788
AGILENT HP E3910C PT502 WAN PROTOCOL TESTER, 2.048 Mb/s,2 floppy drives
TEKTRONIX TPS2000 Series: Digital Storage Oscilloscope User Manual (copy)
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:Model VM700T
下一篇:Model 11302
工控宝APP下载安装
