- 型号:Model 2445A/2455A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
TEKTRONIX MODEL TDS410/744:TDS Family Digitizing Oscilloscopes Programmer Manual
TEKTRONIX Handheld and Benchtop Instruments Basic Service Manual
Agilent HP 05372-60006 Control Support Board for 5372A
Model 2445A/2455A
AGILENT HP E5079-66501 Handset Component Box (P/O E5079A Demo Kit)
TEKTRONIX MODEL TDS500C/TDS600B/TDS700C: Digitizing Oscilloscopes User Manual
TEKTRONIX MODEL TDS 500C,TDS 600B,TDS 700C: Digitizing Oscilloscopes User
Model 2445A/2455A
DCS是分散控制系统(Distributed Control System)的简称,国内一般习惯称为集散控制系统。它是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统,综合了计算机(Computer)、通讯(Communication)、显示(CRT)和控制(Control)等4C技术,其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活、组态方便。DCS具有以下特点:
(1)高可靠性
由于DCS将系统控制功能分散在各台计算机上实现,系统结构采用容错设计,因此某一台计算机出现的故障不会导致系统其它功能的丧失。此外,由于系统中各台计算机所承担的任务比较单一,可以针对需要实现的功能采用具有特定结构和软件的专用计算机,从而使系统中每台计算机的可靠性也得到提高。
(2)开放性
DCS采用开放式、标准化、模块化和系列化设计,系统中各台计算机采用局域网方式通信,实现信息传输,当需要改变或扩充系统功能时,可将新增计算机方便地连入系统通信网络或从网络中卸下,几乎不影响系统其他计算机的工作。
(3)灵活性
通过组态软件根据不同的流程应用对象进行软硬件组态,即确定测量与控制信号及相互间连接关系、从控制算法库选择适用的控制规律以及从图形库调用基本图形组成所需的各种监控和报警画面,从而方便地构成所需的控制系统。
(4)易于维护
功能单一的小型或微型专用计算机,具有维护简单、方便的特点,当某一局部或某个计算机出现故障时,可以在不影响整个系统运行的情况下在线更换,迅速排除故障。
(5)协调性
各工作站之间通过通信网络传送各种数据,整个系统信息共享,协调工作,以完成控制系统的总体功能和优化处理。
(6)控制功能齐全
控制算法丰富,集连续控制、顺序控制和批处理控制于一体,可实现串级、前馈、解耦、自适应和预测控制等先进控制,并可方便地加入所需的特殊控制算法。
DCS的构成方式十分灵活,可由专用的管理计算机站、操作员站、工程师站、记录站、现场控制站和数据采集站等组成,也可由通用的服务器、工业控制计算机和可编程控制器构成。
处于底层的过程控制级一般由分散的现场控制站、数据采集站等就地实现数据采集和控制,并通过数据通信网络传送到生产监控级计算机。生产监控级对来自过程控制级的数据进行集中操作管理,如各种优化计算、统计报表、故障诊断、显示报警等。随着计算机技术的发展,DCS可以按照需要与更高性能的计算机设备通过网络连接来实现更高级的集中管理功能,如计划调度、仓储管理、能源管理等。
长欣不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TEKTRONIX MODEL TDS500D/TDS600B/TDS700D: Digitizing Oscilloscopes User Manual
TEKTRONIX MODEL TDS 510A: Digital Oscilloscope Service Manual
Military Manual AN/FGC-38, AN/FGC-38X, AN/FGC-39 Teletype Sets OPR/SVC Manual
TEKTRONIX DSA 600 Series Digitizing Signal Analyzers Service Reference w/ Schema
TEKTRONIX DSA 601 / 602 Digitizing Signal Analyzers Service Reference Manual
TEKTRONIX GB1400 1400 Mb/s Bit Error Rate Tester Generator and Analyzer User Man
Agilent/HP 05370-60082 PC Board Assembly, Processor
Model 2445A/2455A
AGILENT HP E3910C PT502 WAN PROTOCOL TESTER, 2.048 Mb/s,2 floppy drives
TEKTRONIX TPS2000 Series: Digital Storage Oscilloscope User Manual (copy)
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:Model 2430
下一篇:Model 2753P
工控宝APP下载安装
