- 型号:WPR12R
- 数量:1
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
(苏州迅鹏)WPR12R无纸温度记录仪
关键词:有纸记录仪、有纸温度记录仪器、压力有纸记录仪、温湿度有纸记录仪、温度有纸记录仪、江苏温度有纸记录仪、带显示有纸记录仪、多通道无纸记录仪、便携式有纸记录仪、PT100有纸记录仪、有纸温度记录仪、温湿度记录仪、有纸温湿度记录仪、有纸湿温度记录仪、有纸记录仪表、有纸记录仪器、八通道有纸记录仪、无纸温度记录仪、温度湿度记录仪、无纸记录仪器
WPR12R系列有纸记录仪
■ 显示功能:画面信息丰富,可同时显示时间、数据、棒图、报警等,支持定点和循环显示。
■ 输入功能:最多8通道万能输入,可输入电流、电压、热电偶和热电阻等多种输入信号。
■ 记录功能:采用进口热敏打印机,无笔墨消耗,无笔位误差,抗震动;在104mm内有832个热印点;对测量值进行曲线记录和数字记录;记录曲线同时打印标尺刻度和各个通道标记。
■ 实时时间:高精度时钟,掉电也不影响正常计时。
■ 曲线迁移功能:通过对记录边界的设定,可使不同通道的曲线记录分离开。
■ 走纸速度:10~2000mm/h自由设定。
■ 配电输出:可选配最多1路DC24V/60mA配电输出。
■ 附加功能:可选配报警、变送、通讯、USB接口功能。
WPR12R系列有纸记录仪的选型代码
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
- email:2850806280@qq.com
