- 型号:SBWZ
- 数量:100
- 制造商:安徽威格仪表有限公司
- 有效期:2017/3/30 0:00:00
TH-H HART协议隔离型温度变送器
概述:
通用一体化温度变送器,用于热电阻(RTD)、热电偶、电阻和电压信号输入,通过HART协议组态,安装于接线盒内。
应用:应用领域包括:
◆ 温度变送器带HART协议,用于将各种输入信号转换为4-20mA输出信号
◆ 输入(热电阻、热电偶、电阻、电压)
◆ HART协议,使用手操器HART275或PC进行组态
性能和优点
◆ 通用可组态器,适用于各种HART协议输入信号
◆ 通过PC进行操作和维护
◆ 二线制技术,4-20mA HART协议输出
◆ 电气隔离
◆ 传感器损坏或短路故障信号可预设电气隔离
◆ 用户自定义线性化
◆ 用户自定义测量范围设定和扩展设定
◆ 输入信号:热电阻(Pt100,Pt10,Cu100,Cu50)
热电偶(B,S,T,N,R,K,E,J型)
电阻,电压
◆ 精度等级:≤0.25%
◆ 供电电压:12~45VDC
◆ 工作温度:-40~85℃
◆ 负载影响:≤±0.02%/100Ω
◆ 长期稳定性:≤0.1K/Y
RS232通讯接口
概述:
适用于TH-Z和TH-G型变送器。通此借口连接PC与变送器。
TH-Z软件:
用户可通过此软件对TH-Z型变送器进行在线组态、效验、监测数据、切换输入信号、量程。
概述:
适用于TH-H型变送器。通此借口将HART协议变送器连接至PC。
TH-H/G软件:
用户可通过此软件对TH-G及TH-H型变送器进行在线组态、效验、监测数据、切换输入信号、量程。
- 电话:13365501448
- 传真:0550-7709333
- email:weinstr@163.com
