- 型号:WRN-012T
- 数量:100
- 制造商:安徽威格仪表有限公司
- 有效期:2017/3/30 0:00:00
WR□、WZ□系列
电站热电偶(阻)
□ 应用
专业针对电站设计,可以满足30万、60万千瓦等发电机组(含超临界机组)及辅机测温需要。直接测量生产过程中的-100℃~800℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面测温。
□ 工作原理
○ 热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
○ 电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。
□ 主要技术参数
○ 产品执行标准
IEC584
IEC751
IEC1515
JB/T8622-1997
JB/T8623-1997
○ 常温绝缘电阻
热电偶在环境温度为20±15℃,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥1000MΩ.m。
热电阻在环境温度为15~35℃,相对湿度不大80%,试验电压为10~100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ
○ 测温范围及允差
● 热电偶
型号 |
分度号
| 允差等级 | |||
Ⅰ | Ⅱ | ||||
允差值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ | ||
WRN | K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004|t| | 375~1000 | ±0.0075|t| | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
±0.004|t| | 375~800 | ±0.0075|t| | 333~900 |
● 热电阻 RTD
型 号 | 分度号 | 测温范围 | 精度等级 | 允许偏差 |
WZP | Pt100 | -200~+500 | A级 | ±(0.15+0.002)ltl |
B级 | ±(0.30+0.005)ltl | |||
WZC | Cu50 Cu100 | -50~+100 | - | ±(0.30+0.005)ltl |
注:t为感温元件实测温度绝对值
- 电话:13365501448
- 传真:0550-7709333
- email:weinstr@163.com
