- 型号:KAS-600-G1/2"-S-00
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
CONTRINEX接近传感器KAS-600-G1/2"-S-00
电容式传感器KAS系列
用于检测金属和非金属材料。检测距离取决于目标物的材质、尺寸大小
以及传感器尺寸的大小有关,目标物的介电常数越大,检测距离越远,
传感器尺寸越多,其检测距离越远。传感器
主要用于检测目标物、计数功能以及应用液体材料(如:水,油类,酸,胶水)
和散装材料(如:粉末,颗粒,小球)的限位控制。
→ 高开关频率
→ 高防护等级(IP67)
→ 开关稳定性好
→ 检测距离远
→ 灵敏度可以调节,并有极小分辨率
→ 可检测介电系数大于等于1.1的材料
→ 外壳选择性多,满足不同环境应用
→ 宽工作电压范围的交直流2用传感器
→ 安装:齐平和非齐平安装方式
→ 连接:电缆线和接插件2种方式
外壳:Ø8mm 至 Ø64mm
工作电压:10VDC 至 250VAC
检测距离:0mm 至 50mm
外壳材料:不锈钢/铜 PPO/PA/PVC PTFE/PEEK/PVDF
环境温度:-70°C 至 +250°C
相关产品:
KAS-70-35-S-M32-NL
KAS-70-A-12-S-NL
KAS-70-A13-A-K-NL
KAS-70-A13-S-K-NL
KAS-70-A13-S-K-Y3-NL
KAS-70-A13-S-NL
KAS-70-A14-A-K-NL
KAS-70-A14-S-K-NL
KAS-70-A14-S-NL
KAS-70-A23-A-K-NL
KAS-70-A23-A-PTFE/MS-NL
KAS-70-A23-S-K-NL
KAS-70-A24-A-K-NL
KAS-70-A24-A-K-Y3-NL
KAS-70-A24-A-NL
KAS-70-A24-A-Y3-NL
KAS-70-A24-S-K-NL
KAS-70-A24-S-NL
KAS-70-P50-A-K-G1/2"-LCP
KAS-80-35-A-M32-NL
KAS-80-35-A-M32-Y3-NL
KAS-80-A12-A-NL
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
