免维护LED平台灯 QC-SF-10-A
2016/4/2 14:04:34
0 人气:1
- 型号:QC-SF-10-A
- 数量:1000
- 制造商:济南奇辰照明电器有限公司
- 有效期:2017/4/2 0:00:00
商品描述:
商品描述:
防护等级:IP65
防腐等级:WF2
绝缘等级:I
功率因数:≥0.98
电压范围:AC 220V±5%/50Hz DC24-36V
引入电缆:Φ10-Φ14mm
外形尺寸:Φ200*280mm
安装方式:吊杆式、壁式、护拦式、法兰式
适用范围
广泛适用于电厂、电站、冶金、焦化、石化、矿业(皮带通廊、锅炉本体、主厂房)、铁路、加油站、车间等室内、室外潮湿、防护要求较高的环境工作场所。
性能特点:
◆ 安全可靠
▪ 经国家权威机构检测,完全按照国家标准生产,具有优良的防水、防尘、防腐蚀、抗静电性能,可在各种高温高湿、粉尘等恶劣环境下安全工作。
◆ 节能环保
▪ 采用第四代绿色环保、美国普瑞大功率单颗正白光LED固态光源,能耗低、光效高,光源使用寿命达5万小时,实现长期免维护节能的目的。
◆ 结构科学
▪ 光源腔部分设计为独立腔体,根据热流动原理,散热器采用穿透性镂空设计,利用空气对流带走大量的热量,使得散热体的温度得到更大的降低;有利于LED充分散热,延长光源使用寿命;
▪ 电器箱采用悬空设计有效阻止热传导,大大降低LED驱动电源的温升,延长驱动电源的使用寿命;
▪ 整灯为一体式设计,可采用吊杆、弯杆、支架等多种安装方式,方便现场安装和维护;
◆ 配光合理
▪ 特殊的纵横结合配光设计,光效高、利用系数大,照射范围更广,270°全方位发光,照度均匀;光纤柔和,无眩光;
▪ 光学PC透光件:透光件采用光学PC材质,透光性能高,耐高低温,抗冲击强,不易变色;确保良好的透光性;
◆ 模块化设计
▪ 光源组件、反射器组件、电源模块等均采用标准模块设计,方便更换,减少后期维护成本;
◆ 坚固耐用
▪ 采用高强度的保护网,防止外力冲击,保护透明件良好的透光性能。外壳采用无铜铝合金压铸成型,表面高温静电喷塑,具有优良的防腐性能;各接合面均进行相应的密封处理,确保产品良好的防水、防尘、防腐、防电燃性能。
灯具参数
安装图
配光曲线
- 电话:18660397768
- 传真:0531-85864977
- email:jnqichen@163.com
工控宝APP下载安装
评价: |
一般 | |
