- 型号:XST
- 数量:1
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
XST数显压力表/迅鹏
4 XST系列单输入通道数字式智能仪表
内容 | 代码及说明 | ||||||||||
XST | 单显示 | ||||||||||
A- | 横式160×80×125或竖式80×160×125(W×H×L) | ||||||||||
B | 96×96×112(W×H×L) | ||||||||||
C- | 横式96×48×112或竖式48×96×112(W×H×L) | ||||||||||
D- | 72×72×112(W×H×L) | ||||||||||
E- | 48×48×112(W×H×L) | ||||||||||
面板形式 | H | 横式 | |||||||||
S | 竖式 | ||||||||||
F | 方形 | ||||||||||
显示方式 (LED显示颜色可按订货要求) | 1 | 测量值(绿色) | |||||||||
2 | 测量值(绿色)+设定值(红色) | ||||||||||
3 | 测量值(绿色)+测量值光柱(绿色)(限A、型仪表) | ||||||||||
4 | 测量值(绿色)+测量值光柱(绿色)+设定值光柱(红色)限A-S型[U1] | ||||||||||
5 | 测量值(绿色)+测量值光柱(绿色)+设定值(红色)限A-S型 | ||||||||||
输入信号 (其他输入信号,订货时说明) | E | 热电偶K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||
R | 热电阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||||
I | 直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||
V | 直流电压(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||
M | mV信号(订货注明范围) | ||||||||||
W | 电位器500Ω~5000Ω | ||||||||||
L | 远传压力表 | ||||||||||
报警点数量(注1) | T□ | TO:无报警 T1~T4:1~4点报警 触点容量220VAC,3A | |||||||||
变送输出 (独立供电,全隔离。 10位D/A,误差小于±0.5%) | A0 | 无输出 | |||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||
或12位D./A,误差小于±0.2% | A3 | 电压输出(0~10)V | |||||||||
A4 | 其他输出 | ||||||||||
外供电源 | B0 | 无外供电源 | |||||||||
B1 | 外供24V DC | ||||||||||
B2 | 外供12V DC | ||||||||||
B3 | 外供精密电压源 | ||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | ||||||||||
B5 | 其他 | ||||||||||
通讯接口(注2) | S0 | 无通讯接口 | |||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||
仪表电源 | V0 | 85V AC~265V AC | |||||||||
V1 | 10V DC~36V DC | ||||||||||
打印功能 (带硬件时钟) | P | 表示带打印功能,不带可省略 | |||||||||
P1 | 表示带一体化打印机 | ||||||||||
非标准功能(注3) | N | N表示非标功能 |
★ 注1:C、D、E型仪表限制为2点,A、B型限制为4点
★ 注2:独立供电,全隔离,2400~19.2K 仪表地址99,应答延迟小于500uS
★ 注3:按使用要求,包括外形,显示方式,清零,报警锁定,最大值记忆,正负极性输入,运算等等。
测量精确 固定分类信号输入,已经各类信号的特点最大限度提升精度、分辨力及抗干扰能力,采用美国CS5523A/D转换器,保证了测量精度和速度
EMC III 超强的抗干扰能力,适用各种复杂现场
宽幅电源 高效率宽电源的开关电源设计
全隔离 输入、输出、外供、通讯全隔离
现场调校方便 具备零点、满度修正,8端折线修正,可设置的数字滤波等软件功能,方便粗粒调校过程中的问题,提高系统精度
面板种类多 数十种系那是面板形式,最大吸纳度满足操作
通讯可靠 带自诊断、自恢复的通讯姐口。透明、高校可靠
报警组态 10种报警方式可设定,满足多种控制要求
接口丰富 具备打印(手动、定时、报警)、RS232、RS485、大屏显示器接口
注1:
III级:适用于典型的工业环境。工业过程设备的使用场所,发电厂和户外高压变电站、继电器房等可作为这类环境的代表。
II级:适用于受保护的环境。工厂和发电厂的控制室或终端室可作为这类环境的代表。
I级:适用于具有良好保护的环境。计算机房可作为这类环境的代表。
*AC 85V~265V(效率高达90%),DC 10V~36V
基本技术规格
4 电 源:85V~265V AC,功耗小于7VA;
10V~36V DC,功耗小于5VA;
其它电源规格以随机说明书为准
4 工作环境:0℃~50℃,湿度低于90%R.H
宽温范围的仪表需在订货时注明
4 显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定
4 显示颜色:测量值绿色,设定值红色
4 显示分辨力:1/10000
4 输入信号类型:电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器、
远传压力表7种,其中
电 压:1V~5V DC,0V~5V DC 可通过设定选择
电 流:4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA可通过设定选择
热电阻:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53
可通过设定选择
热电偶:K,S,R,B,N,E,J,T可通过设定选择
其它输入信号或分度号需在订货时注明
4 基本误差:小于±0.2%F.S
4 测量分辨力:1/60000,16位A/D转换器
4 测量控制周期:0.2秒
选配件技术规格
4 报警输出
— 10种报警方式,通过设定选择。延时报警功能
— 继电器输出:触点容量220V AC,3A
— OC门输出(订货时注明):电压小于30V,电流小于50mA
4 变送输出
— 光电隔离
— 4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA直流电流输出,通过设定选择。负载能力大于600Ω
— 1V~5V,0V~5V,0V~10V直流电压输出,需订货时注明
— 输出分辨力:1/3000(内部分辨力1/4000),
误差小于±0.2% F.S
4 通讯接口
— 光电隔离
— RS232、RS485标准,在订货时注明
— 仪表地址0~99可设定
— 通讯速率2400、4800、9600、19200通过设定选择,低于2400的速率需在订货时注明
— 仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟:
以“#”为定界符的命令,回答延迟小于500μs;其它命令的回答延迟小于100ms
— 配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持
4 打印接口及打印单元
— 内置硬件时钟,停电不影响走时,自动调整闰年,大、小月
— 手动,手动 + 定时,手动 + 定时 + 报警三种打印方式通过设置选择
— 打印内容:时间(年、月、日、时、分),报警状态,测量值,
工程量单位
— 1台打印单元只能接1台仪表,需要1台打印单元配接多台仪表时,需选用智能打印单元
— 打印单元为16列字符型微型打印机,供电方式与仪表相同,特殊的打印要求可在订货时注明
4 外供电源
— 普通电源:用于给变送器供电,输出值与标称值的误差小
于±5%,负载能力大于50mA
— 精密电源:用于给压力、荷重等传感器供电,输出值与标
称值的误差小于0.2%,负载能力大于40mA
— 24V DC,12V DC,5V DC或其它规格,需在订货时注明
4 外供电源
于±5%,负载能力大于50mA
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939 / 0512-68381802 / 0512-68381872传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
- email:2850806280@qq.com
