![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201604/20160407172041001_w.jpg)
- 型号:Military AN/UPM70
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Oscilloscope Service Manual
Nems-Clark R-1037G Multi-Range Telemetry Receiver Instruction Manual
GIGATRONICS MODEL 8501/8502: Peak Power Meters - Operating & Maint Man w/schems
Agilent/HP H914A MOVING LOAD
TEKTRONIX MODEL TDS340/TDS360/TDS380: Digital RT Oscilloscopes Serv Manual 1.05
TEKTRONIX CSA8000 Series Comm Signal Analyzers & Digital Phosphor Osc User Man
Military AN/UPM70
能稳压控制器,天文钟,三遥监控终端。(MRBT/ZTKQ路灯照明节电器)(NE/TKJN智能照明节能装置)(SJD/PTX路灯节能控制器)(LDJ/PT/PL路灯节能调控装置)(SLC/TH800智能照明控制器)(DLH/GGDZ路灯稳压节能装置)(LED路灯调光控制器)(电能优化装置SHDY)(天文钟经纬时控装置)(照明控制模块)(电缆防盗监控终端) 照明稳压节电器GGDZ-3050,GGDZ-3075,GGDZ-3100,GGDZ-3150,GGDZ-3160 基本功能 1、自动识别开机软启动功能: 本机的自动识别开机软启动功能显著地减少了冷态启动、满压启动对灯丝的冲击,延长了灯具的使用寿命,在负载较大时也不会对电网形成干扰。 2、限压、稳压节能特性: 本机在电源电压以下可无级设定输出电压。考虑负载灯具种类性质的不同, 如:气体放电类灯具电压过低会自动熄灭,因而设置最低适应电压应按灯具性质来确定,在PIC单片机电脑系统中设计了自动识别限压功能。 3、设置不同时间段、输出不同状态特性: 在凌晨道路行人稀少无人行走或极少有人行走,本机型增加了半夜二次降低电压功能,配合经纬时控器(天文钟)同时使用,可实现一路全夜自动开关灯,二路午夜后自动关闭部分灯具同时全夜灯二次降低电压。是当今节电率最高的照明节电设备。且能在电网电压波动时,能可靠运行实现最大限度的节约电能。 4、三相独立调控功能: 对于每一相都可以进行独立的输入电压调整与节电控制,操作性强,并且可承受三相不平衡负载。且保证某相故障不影响其它两相的正常工作。 5、自动限角功能: 在PIC单片机中,通过微电脑系统处理器能对运行中的负载状态进行动态全自动跟踪。自动识别负载灯具性质(如气体放电灯中的电容过补、电压波动等)出现不稳定状态初期,内置微电脑处理器会在毫秒级时间内快速跟踪,通过IGBT综合器件,控制β角值程序参数,恰当调控输出电压,从而确保系统在特殊情况下灯具正常稳定运行。 6、启动时调压自适应功能: 针对负载状态的不同,微电脑处理器在启动瞬时自动识别负载性质控制启动电压电流的上升率,从而达到在启动灯具时的稳定状态过程。对阻性负载,其调整至设定目标值过程中所需要的时间一般不超过30秒。对容性、感性负载,在有利于灯具启动的同时电脑会自动延长调压过程。根据各负载回路状态的不同,微电脑处理器自适应程序模式会自动控制所需要的时间约2—5分钟钟。 7、直通功能: 当电源电压低于设定值时,系统会自动进入直通状态。当电网电压上升时,系统会自动再次进入节能稳压程序状态。 8、电子保护特性:(过热保护、过流保护、限流保护) 本机具产品介绍: ZM400 Plus条码机 美国斑马条码打印机公司出品的zebra条码打印机具有坚固的结构和令人心动的价格极具竞争力。斑马Zebra ZM400系列金属外壳条码打印机是专为大批量工业条码标签打印应用所专门设计,其强大的实时连接,卓越的打印兼容性,低廉的销售价格,结实耐用的压铸金属外壳,使其更能适应工业现场使用的需要,满足工业高品质打印的要求。是工业应用领域首选条码标签打印机。 详细规格: 打印机规格: 打印方式: 热转印/热敏方式 最大打印宽度: 104mm 分辨率: 203dpi(300dpi选配) 最大打印速度: (203dpi)254mm/秒或(300dpi)152mm/秒 最大打印长度:(203dpi)2667mm或(300dpi)1245mm(标准内存) 物理特性: 长度:475mm 宽度:278mm 高度: 338mm 净重: 15kg 产品特性: 标准内存:4MB DRAM (2MB用户使用) Zebra 的 E3 打印元件控制技术 选配:升级至2MB FLASH 存储器或通过PCMCIA卡升级到8MB FLASH 软件: ZPL II 编程语言 操作特性 使用环境: 操作温度: 5℃-40℃ 存储温度: -40℃-60℃ 操作湿度: 20%-85%(无凝结) 存储湿度: 5%-85% (无凝结) 电气参数: 自动检测 90-265V交流电;48-62Hz;最大电流 5A 通讯接口: RS232 C/422/485串口,BI-directional并口 认证: UL1950;CISPR 22;IEC 950;801-2标准;801-3标准;801-4标准; Canadian DOC(class A);FCC(class B);CE 认证 标签/碳带 标签: 标签宽度: 25.4mm-114mm 标签卷直径: 外径203mm,内径76mm 标签厚度: 0.058-0.25mm 最大长度: 991mm 标签纸类型:连续型、膜切型、缺口型、黑标型、穿孔型 碳带: 标准长度: 300m、450m,提供2:1或3:1标签卷 宽度: 51-4.311mm 碳带卷直径: 外径81.3mm,内径25.4mm 条码打印机适用范围: 运输 医药卫生 商业 生产/物流 政府/办公
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TEKTRONIX MODEL TDS340/TDS360/TDS380: Digital RT Oscilloscopes Service Manual
TEKTRONIX CTS710 SONET Test Set & CTS750 SDH Test Set Service Manual
TEKTRONIX MODEL TDS420/460/520/540/620/640: Digitizing Oscilloscopes Prog Manual
Military AN/UPM70
TEKTRONIX DDS200 Digital Demodulation System User Manual
TEKTRONIX MODEL TDS 520 & 540: Digitizing
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
