上海比吉,AMETEK Rotron 风机,AMETEK Rotron,厂家直销,代理
2016/4/12 12:07:46
0 人气:6
- 型号:TP 2,3
- 数量:100000
- 制造商:上海比吉电子自动化技术有限公司
- 有效期:2017/4/12 0:00:00
Windjammer变速无刷直流风机具有体积小,噪音低,寿命长等特点。品种齐全,有低压直流风机和高压直流风机(侧流和直通)的选择,以满足各种风机应用需求。.
所有Windjammer无刷风机直径只有5.7英寸(145MM), 设计寿命长,几乎无须维护。速度可以由自带的电位器调整或外加的PWM或直流控制器调整以改变风机的性能。.
可选项有含有已编程的数字信号处理器的Intelligen电子控制驱动器和客户专用卡。这些可选项可以配装到一起以满足特定的要求。
主要应用于•商用机器•燃料电池 •工业应用和•医疗设备。
Microjammer新设计的轴承系统增加寿命,尾部的平衡盘明显减弱了旋转风扇系统的振动。这两项改进已经应用于5.1英寸(130mm)的标准风机,也可以应用到3.0英寸(76mm),3.3英寸(84mm)和4.5英寸(114mm)的风机里。
Microjammer低压侧流无刷直流风机有3.0, 3.3和4.5英寸风机还包括了下一代波形(单级)电子控制器以减小尺寸和方便2线连接。8线结构用于外接全波形(双级)电子控制器可供选择。
其它选择还有用于速度反馈的FPS(频率脉冲信号)和用于霍尔器件的V+信号线以延展低速运行.
被使用于•商用机器•燃料电池 •工业应用和•医疗设备等行业。
Minijammer无刷直流风机带给低压医疗设备,商用机器,商业终端用户的是寿命长,可靠性好,体积小,性能佳。典型应用有医疗设备(如空气床,激光治疗冷却,实验设备),气燃系统(油炸,蒸锅),大容量复印机,高端打印机,燃烧电池等等
所有Minijammer无刷风机直径只有5。0英寸(127MM),长度只有3。0英寸。使用无刷电机技术,寿命长,几乎无须维护。风机速度可以用PWM,模拟信号,电位器调节。 有内装或外接驱动器可选配起以满足特定的要求.
Nautilair变速无刷直流风机专为气/油定量混合燃烧系统设计,以达到最佳燃烧,减少氮氧化物和一氧化炭排放。这些予混合燃烧风机适用于各种应用,商业,住宅,热水器,取暖炉,食品加热,窑炉,燃烧电池等等。
它们是取代传统风机的理想选择,比如固定速度或两档速度风机,装有减振系统的固定速度风机或换相变速风机。如果加一个调节气阀,这些体积小,重量轻,耐用,多功能,高速风机可以适合各种系统设计需求。
速度可以由内装的电位器或外接PWM, 直流控制器调节以改变风机的性能(无须复杂的进气减振系统);自带交直流转换器;风机通常寿命长达20,000小时,基本不用维护。 可选项有含有已编程的数字信号处理器的Intelligen电子控制驱动器和客户专用卡。这些可选项可以配装到一起以满足特定的要求。
Nautilair可变速燃烧风机—我们最新式的燃烧风机能够协助燃烧技术工程师优化其设备的最佳表现。同时降低了氮化物和一氧化碳的排放。可变速设计增强了风机使用的灵活性
密封性能—Rotron环形鼓风机能处理大部分危险任务和易燃 气体。我们提供两种电机密封方案,还提供氮气净化方案,Rotron还提供磁耦合鼓风机。
主要应用于:燃烧应用(如:家用或商用锅炉,燃气食品处理设备,热水器,干燥炉和燃料电池等)。
MiniSpiral SE系列微旋型风机是再生式风机系列产品的一个缩小版本。可以运行30,000小时,具有安静,轻巧等特点。
应用领域有:
化工行业(如:清洁室空气循环,氧气发生器,排放头气体清除,消毒系统气体回收处理,香料和面粉的清除,拉圾填埋气体系统,瓶罐干燥处理)。
环境应用(如:抽取泥土水汽,油气回收,地下水喷射,废水处理曝气,氧化塘气体回收,填埋场废弃回收,氡气回收)。
工业领域(如:PARP呼吸系统,电镀设备,烟装置,打印设备等)。www.shbiji.com
- 电话:13818174436
- 传真:021-61458300
- email:sales@shbiji.com
工控宝APP下载安装
