- 型号:XP
- 数量:1111
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 有效期:2018/1/31 23:56:10
pt1000变送器 迅鹏产品特点
输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积更小(宽度仅18mm),功耗低,适合密集安装
结构更合理,插拔更轻松,安装、拆卸、维护更为方便简单
欧式端子接线,连接可靠
pt1000变送器技术规格
工作电源:24VDC±10%
功 耗:≤0.6W
输入信号:热电阻Pt100、Cu50、Cu100、Pt50,其他类型可特殊定制
激励电流:0.5~5mA
引线电阻:每条线最大允许20Ω
输出信号:1:1热电阻信号输出
转换精度:±0.5Ω(最大误差)
温度漂移:±0.05Ω/℃(最大漂移)
外形尺寸图(122mm×18mm×96mm)
拆装图
接线图
注:隔离器到热电阻之间的连线必须使用同种导线且长度一致,导线电阻值不一致将增大测量误差。
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:一路热电阻Pt100,输出:一路热电阻Pt100
订货型号:XP-TP-TP-D
举例2 输入:一路热电阻Pt100(0~200℃),输出1:一路热电阻Pt100(0~200℃),输出2:4-20mA
订货型号:XP-TP-B-TP-A420-D
- email:2850806280@qq.com
上一篇:苏州迅鹏 温度记录仪
下一篇:苏州迅鹏 电流记录仪
工控宝APP下载安装
