- 型号:XP
- 数量:1111
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
- 有效期:2021/9/17 8:58:08
热电阻温变防雷隔离器概述
热电阻温变防雷隔离器是苏州迅鹏研制的高品质产品,也称为电阻中继器(一入一出)接收现场的3线制Pt100、Cu50、Cu100、Pt50或其他类型的热电阻信号,经过隔离后输出,输出可接线为2线制或3线制或4线制。仪表广泛应用于机械、电气、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
热电阻温变防雷隔离器产品特点
输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积更小(宽度仅18mm),功耗低,适合密集安装
结构更合理,插拔更轻松,安装、拆卸、维护更为方便简单
欧式端子接线,连接可靠
外形尺寸图及拆装图
外形尺寸图(122mm×18mm×96mm)
拆装图
接线图
注:隔离器到热电阻之间的连线必须使用同种导线且长度一致,导线电阻值不一致将增大测量误差。
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:一路热电阻Pt100,输出:一路热电阻Pt100
订货型号:XP-TP-TP-D
举例2 输入:一路热电阻Pt100(0~200℃),输出1:一路热电阻Pt100(0~200℃),输出2:4-20mA
订货型号:XP-TP-B-TP-A420-D
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
网站:信号隔离器:http://www.geliqi.net/
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
- email:2850806280@qq.com
