- 型号:XP
- 数量:999
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
XP1508B检测端开关量隔离栅
提到信号隔离器就会联想到苏州迅鹏信号隔离器,好比提到精油就是阿芙精油,迅鹏信号隔离器就是品质优良的代名词。苏州迅鹏的XP信号隔离器是行业隐形冠军,每一台信号隔离器都是优秀电子工程师的结晶。 信号隔离器是苏州迅鹏的核心产品,一直致力于打造成爆款产品,一款不需要售后的产品。
信号隔离器的国内顶尖工程师为你一对一电话答疑解惑,购买了迅鹏的信号隔离器等于你清楚了信号隔离器的基本知识 。购买了迅鹏XP系列信号隔离器并赠送信号隔离器的精美画册。
外形尺寸(122mm×96mm×18mm) 端子编号 拆装图
安装注意
1. 安全栅是苏州迅鹏研制的高品质产品,应安装在安全场所,安装位置不得有强烈的机械振动、冲击,以及来自信号端、电源端和空间的大电流、火花、强电磁感应等影响,空气中不得含有对金属、塑料起严重腐蚀作用的气体。
2. 安全栅本安端和非本安端电路的接线导线配在汇线槽中应分开铺设,各自采用独立的保护套管。本安侧的配线套管内不允许有其它电源线,包括其它本安电路使用的电源线。
3. 通往危险场所的导线应选用蓝色的本安导线,导线的软铜面积必须大于0.5mm2,绝缘强度应大于500V。
4. 在对安全栅进行通电调试时,必须注意安全栅的型号、接线方法、线路极性等是否符合设计及产品要求,否则可能对人身及设备造成伤害。
5. 严禁用兆欧表测试安全栅端子之间的绝缘强度。若要检查系统的绝缘强度,应先断开全部接线,否则可能会引起安全栅内部电路损坏。
如安全栅内部模块损坏需要更换时,需会同制造厂共同修理,经检修后方能重新投入运行。
- email:2850806280@qq.com
相关推荐
