- 型号:XP
- 数量:温度变送器
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
PT100导轨式温度变送器是苏州迅鹏研制的高品质产品,专用于高性能HART协议温度变送器。PT100,PT1000,NI1000热电阻和 E,J,B,K,N,R,S,T八种热电偶。同时支持测量毫伏信号和电阻信号。隔离电压DC24V。
产品特点
导轨式温度变送器及变送电路生产商,技术专精,在传感器变送电路领域拥有极强的专业优势和价格优势,并始终坚持优质低成本的销售理念。产品涵盖温度、压力、液位、气体等各类变送器,智能型和模拟型,一体化模块和配套功能电路板可选。
导轨式温度变送器技术规格参数
工作电源:DC24V(反向保护) AC220V
线 性:输出与被测温度成线性关系
激励电流:<250μA
输入信号:Cu50、Pt100、Cu100、Pt50、Pt1000、Ni1000等
输出负载:电压输出≥5KΩ 电流输出≤350Ω
转换精度:±0.2%F.S(ΔR>20Ω)±0.4%F.S(20Ω≥ΔR>10Ω)
温度漂移:±150PPM/℃
绝缘电阻:输入、输出、电源之间≥100MΩ/500VDC
绝缘强度:输入、输出、电源之间1000VAC/1分钟
功 耗:<1.5W
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨
选型代码
常用选型实例
型号:XP-TP-A-A420-D
输入:PT100(0~100度)
输出:4~20mAdc
电源:DC24V
用途:
克服分散采集、信号传输距离远带来的地回路干扰、强电干扰问题。
解决多路信号进入同一计算机的数据采集板互相干扰问题。输入信号经过本产品后可以接成单端方式。
解决工业现场不同厂家来源,不同年代的仪器、仪表、设备、计算机之间的信号接口问题,实现模拟信号的自由连接。
解决传感器或仪表安装不当或传输线走向不对、绝缘屏蔽不够使信号引入共模干扰的问题。
克服变频调速器带来的干扰。
防止带有强干扰和危险电势的信号直接进入计算机、 PLC 、 DCS 、变频调速器等测控设备造成损坏。
为电器开关柜、信号调理端子柜、仪表柜、变送器柜、 PLC 控制柜等提供一个体积小、安装紧凑、连线方便、整齐划一的设备安装方式。
独特技术:
>浪涌防护,5KA电流泄放能力
>安全可靠,保护系统免受雷击
>集成防雷,省空间,省接线
>总线供电,节省1/3的接线
>分体结构,主机插拔,底座通用
>造型精致,工业美学设计
>系列齐全,处理各种过程信号
>性能稳定,低功耗低温度设计
>电磁兼容,欧洲EMC认证
>本安防爆,通过CNEx检验
- email:2850806280@qq.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
