- 型号:所有型号
- 数量:9999
- 制造商:希而科工业控制设备(上海)有限公司
- 有效期:2017/5/12 0:00:00
ARIS
公司介绍:
ARIS是驱动器和工业阀门的专家。网址:www.stellantriebe.de。1973年,ARIS Antriebe und Steuerungen在波恩开始销售紧凑型驱动器。接着ARIS大规模扩张,于2007年4月搬到Troisdorf.有了其他的投资计划。ARIS以责任为重点。对于工业设施,气体,液体和固体物质的安全控制是非常重要。因此一个可靠的控制系统是很重要的。ARIS驱动器非常适合移动,调节和控制所有工业领域的阀门。ARIS的电动部分回转,直线和阀门电动装置在德国生产超过35年。驱动器的设计是依据CAD。严格按照ISO 9001:2000最新的CAM/CNC技术和一流的材料的使用确保了ARIS产品高水准的性能。主要生产的产品:电动执行器、气动部分回转执行器、阀门、微处理器控制器和配件等等。主要的客户是:工业厂房工程、化学工业、环境工程、制药工业、食品工业、供热工程、炉工程、市政工程和公用事业公司。
产品介绍:
ARIS小驱动器、ARIS标准驱动器、ARIS风阀执行器、ARIS直线运动执行器、ARIS阀门执行器、ARIS气动执行器、ARIS燃气阀门、ARIS环型阀、ARIS蝶阀、ARIS切断阀、ARIS铝切断阀、ARIS高温蝶阀、ARIS调节阀、ARIS球阀、ARIS微处理器控制器、ARIS轴承、ARIS接头、ARIS连杆、ARIS装配支架、ARIS尖支架、ARIS电流输出、ARIS凸轮、ARIS电位器、ARIS继电器、ARIS伺服开关、ARIS控制模块等等
常用型号:
Aris 1015-75524-01002 nl-3040 230V 50(60HZ) 18VA 40NM PMR 2LC
Aris WAK 3012 31VA 1200N230V 50(60)HZ Nr:97280237201024
Aris NL-0608 230V 50HZ 18VA 8NW 1043-7777401005
Aris 0647-64932-01004
Aris NL 3040 m PMR 2LC
Aris Sylax with hand lever DN: 250 PN: 10
Aris Sylax with hand lever DN: 300 PN: 10
Aris Sylax with hand lever DN: 100 PN: 10
Aris Sylax with hand lever DN: 125 PN: 10
Aris Sylax with hand lever DN: 150 PN: 10
Aris AFV DN100,PN10
Aris RD-K DN 300 PN 10 驱动PE30-08
Aris Sylax DN:200 PN:10带手轮
Aris Sylax DN: 200 PN: 10
Aris K0828-4824-01019
Aris NCI-FA 15S/90 IP54 24VAC
Aris K3012 ED -S3-50%, feedback signal: 4~20mA,200Ω
Aris 6443LI 230V 50(60)Hz 18VA 375rpm 78MA 0.56uF
Aris K3006;0452-4098-02034;230V,50(60)HZ,18VA,600N,1.7(2)MM/S,IP54,
Aris K3012 ED-S3-50% 300MM,1200N,270ohm
Aris 0637-64292-03004 TYP: N1 RD-S/DN125d
Aris 0635-64257-02005 TYP:N1 GK/DN65a
Aris WAK-A3018 Nr:9730-28175-04011
Aris TYP:WRK 3012 220V 50HZ 17VA 1200N 200S/300mm
Aris fixing drive wak 3012 24va 1200n230v 50(60)HZ,WAK3012,9728 0237 201024
Aris PMR 2-LC
Aris WAK 3012 24VA 1200N 230V 50(60)HZ
Aris FIXING DRIVE/WAK 3012 24VA 1200N230V 50(60)HZ
Aris FNr:1124-80058-01002 TYP: N1 RD-S/DN125d
Aris Nr:9730-28175-04011
Aris TYPE: WAN3 Nr:9830-41670-01011
Aris K3006;300mm 600N;230V 50HZ
Aris K3012 230VAC 0851-4915-04014
Aris K 3006 300 mm 600 N 230 V 50 Hz.7 mm/s IP 54 18 VA ZW
Aris N3 230V 50/60HZ 7VA 40NM 90C IP65 120(100)SUT-15/+60C,2ZWER/JNO EWK56.1,FNR:0918-73035-01004
Aris NL-6040
Aris NL-90/100
Aris NL-90/120
Aris WAK-A 3018
Aris WAK-A 3018 230V 50HZ 39VA 1800N 300mm 0.66s/mm IP65 -15/80℃ Nr:9730-28175-04011
Aris N1 RD-S/DN125d
Aris N3 230V 7VA 40NM 0937-74158-01003
Aris PE25-10
Aris PE20-08
Aris FNR:0323-54941-02002;TYP:K 3012 100.00479
Aris type WAK 3012; stroke: 300 mm; actuating force: 1.200 N voltage: 230 V 50 Hz; actuating time: 200 sec / stroke protection class IP 54; position witch-off system; 2 additional limit switches adjusting control cam JNS; columns made of 1.410
Aris TYPE:N3 230V 50/60HZ 7VA 40Nm 90。IP66 120(100)S UT-15/÷60℃ 2ZW 4er/JNO EWK56
Aris K 1512 0511-59754-02003
Aris ENR:0307-54088-01015;TYP:N5;230V;50(60)HZ,31VA,110NM,90°,50(42)S,IP54,-15/+80°C,ED-S3-50%
Aris 0307-54088-02016
Aris N3 230V 0714-66168-01001 180VA 15NM 15(13)S
Aris NK6015 DN160a FNr:0906-71871-01001
Aris NL-6020 RD-K/DN300 FNr:1012-75514-01001
Aris N5S L6-FD/DN600a FNr:0906-71871-02001
Aris N8S L6-FD/DN1400a Frn:0906-71869-01002
Aris N8SL6-FD/DN1400A SN:0906-71869-01002
Aris Nr:9940-44609-01003 Typ:WAN 3; 230V 50(60)HZ 18VA 30Nm IP54 A.Nr:1218796085
Aris N8S 450NM
Aris K 30120,031230
Aris PE30-8 F07/SW17
Aris NK6015
Aris N4A
Aris NL-3040
Aris N-C1-FA;ID-NR:0829-70572-01001
Aris N8S;L6-FD;1120D
Aris NK6015
Aris N4A
Aris NL3040
Aris PD30
Aris PE30-08
Aris 9845-42197-02002 TYP:WAN 4
Aris 0303-53932-01001 TYP : N 4
Aris K-3012
Aris ARISN1GK/DN50aPN16,FNr:0714-65534-01006,20mbar+Flanges, seals and fasteners(Media:LPG)
Aris ARISN1RDS/DN125dPN16,FNr:0714-65534-02005,15mbar+Flanges, seals and fasteners(Media:Air)
Aris ARISN1GK/DN50aPN16,FNr:0714-65534-01006,20mbar(Media:LPG)
Aris ARISN1RDS/DN125dPN16,FNr:0714-65534-02005,15mbar(Media:Air)
Aris N8S L6-FD/DN1400 0906-71869-01002
Aris NL-6020 RD-K/DN300 FNr;1012-75514-01001
Aris 0551-61602-01001
Aris N4
Aris MK 6015+DN160A FNR:0906-71871-01001
Aris N5S L6-FD/DN600A FNR:0906-71871-02001
Aris type WAK 3012;stroke:300mm;actuating force:1.200 N voltage:230 V 50 Hz;actuating time: 1,7mm|sec;protection class IP 54osition switch-off system;2 additionallimit switches ZW with ad;100.03238 FNR:0037-03164-01049
Aris N5 230V,50(60)HZ,23VA,110NM,90°,30(25)s,ip54
Aris N8S 1400*1400a
Aris N6S DN1000/800a
Aris ASP
Aris N6S DN560/710A 31VA 180nm
Aris N8S 1400*1400a
Aris ASP
Aris 0627-63772-01001.N4A
Aris 0527-60721-01001.N2B
Aris "FNr: 731-4629-01048 Typ: K3006 230 V 50(60)Hz 18 VA, 600 N, H300 1.7(2)mm/s, IP54 UT-15/+60oC"
Aris "FNr: 0734-67364-01001 Typ: K3006 ED-50% 230 V 50(60)Hz 18 VA, 600 N, H300 1.7(2)mm/s, IP54 UT-15/+80oC"
Aris N1RDS/125D Nr:0231-52374-0200 Temperature<300℃
Aris N1GK/50a Nr:0231-52374-01001 Room temperature
Aris N8S 1400*1400a
Aris ASP
- 电话:18964582635
- 传真:021-20363106
- email:jjg@silkroad24.com
