OMM350 油中微量水分传感器
2016/5/12 14:27:25
0 人气:1
- 型号:OMM350
- 数量:10000
- 制造商:深圳市英力监测技术有限公司
- 有效期:2017/5/12 0:00:00
OMM350油中微量水分和温度变送器
产品简介
电力变压器和电抗器是电力行业的贵重资产,实时监测绝缘油中的微量水分对于这些贵重资产的安全运行起着至关重要的作用。因为水分的存在会降低绝缘油的击穿电压和增加介质损耗,加速高分子绝缘材料的降解老化,从而降低绝缘系统的各项性能,严重时会引发绝缘击穿和局部放电,影响着电力系统的安全运行。
OMM350采用世界先进的水分和温度检测器件,可以在严酷的环境下连续、准确、快速地测量油中水活性、微水含量和温度。
重要特点
连续快速检测油中水活性(aw)
准确测量油中微水含量(ppm)
恶劣环境中长期稳定运行
便捷的本地校准功能
高耐油性和耐压性
结构紧凑,便于集成
多种模式信号输出
典型应用
电力行业 监测变压器、电抗器绝缘油
工业机械 监测机械设备润滑油和液压油
运输行业 监测船舶、车辆发动机机油
技术参数
水活性 |
0 … 0.6 | ± 0.02 aw | |
0.6 … 0.9 | ± 0.03 aw | |
0.9 … 1 | ±0.04 aw | |
响应时间(典型) | < 1 分钟 | |
油中水分 | ||
测量范围 | 0…500 ppm (适用于矿物质变压器油) | |
测量精度 | ± 10 % |
温度 | |
测量范围 | |
精度(at +25 °C) | ± 0.2°C |
工作温度 | -40 ... +60 °C |
存储温度 | -40 ... +80 °C |
容许油温 | -40 ... +120 °C |
输出 | |
RS485 MODBUS, RS232可选 | |
模拟信号 | 4~20 mA , 0~20mA 电阻负载<500Ω |
其他 | |
测量接口 | G 1/2” ISO或1/2” NPT |
压强范围 | 最高100bar |
探头材料 | 316不锈钢 |
防护等级 | IP66 |
供电电源 | DC 9V-36V |
供电电流 | < 5mA+负载电流 |
变送器重量 | 200 g |
包装总重量 | 270 g |
包装规格 | 纸盒172×117×53 mm |
电缆规格 | M8 6芯 |
电缆长度 | 2 米 |
遵循标准 | CE认证 EN 61326-1 EN 61326-2-3 ICES-003 B级 |
- 电话:13316821721
- 传真:26905171
- email:inlimonitor@163.com
上一篇:5501竹中TAKEX防爆传感器
下一篇:电流监控器,迅鹏YPJ
工控宝APP下载安装
