OCC330B 润滑油含水率传感器
2016/5/12 14:34:01
0 人气:0
- 型号:OCC330B
- 数量:10000
- 制造商:深圳市英力监测技术有限公司
- 有效期:2017/5/12 0:00:00
OCC330B 油品含水率传感器
概述
OCC330B是一款特别为在线测量油品 含水率的智能化传感器,其特有的测量技术对油品水分含量的变化极其敏感,能够实时连续在线监测油品的含水率指标,对油液提供360°全方位的实时在线监测,为您贵重设备的可靠运行提供有力保障。
特点
对水分污染极具敏感性
同时检测油中溶解水,游离水及乳化水
高达10-15测量依据,各种苛刻条件下精确测量
特殊的接地技术,极其可靠、坚固
精心设计的探头结构,极易清洗
全球商业及技术标准认证
7*24小时365天,随时掌握设备油品品质
可以使您主动对设备进行维护,避免浪费不必要的金钱和时间
大幅节省换油费用和废油处理费用
减少碳排放,在减少浪费用油的同时也为环境贡献力量
意义
已经有无数的案例证明,水分的存在对于大多数油液是有极大破坏力的,比如:
对于润滑油和液压油,水分会造成油品品质劣化,添加剂失效、粘度降低,造成腐蚀和锈蚀,降低润滑及承载能力,加剧零部件磨损,降低系统使用寿命,甚至引发严重事故。
对于绝缘油,水分会破坏油的绝缘特性,对电力设备的安全构成威胁。
对于燃油,水分将会使油品的燃烧效率降低,严重的会导致发动机熄火,造成交通事故。
电力变压器、汽轮机组、发动机、液压传动系统等贵重工业设备,一旦发生故障或者损坏,不但经济受到损失,还可能引发重大安全事故。因此,工业生产中对油中水分进行实时测量具有重要意义。
应用
油田、炼油
风电、水电、火电、核电、输变电
工程机械车辆
航空、航海
铁路、公路运输
钢铁、冶金
油品存储仓库、油站
工业生产线
空调制冷
实验室分析
适用油品:
润滑油
液压油
齿轮箱油
机油
燃油
绝缘油
透平油
合成脂
各类轻油、重油等
参数
测量范围 | |
含水率 | 0-5% 0-10% 0-20%(可定制) |
准确度 | 0.05%(典型)0.1%(最大) |
分辨率 | 0.01% |
温度 | -40-120℃ |
准确度 | 0.3℃(典型)0.5℃(最大) |
分辨率 | 0.1℃ |
其他参数 |
输出 | 4-20mA模拟输出+RS485数字输出 |
工作电源 | DC9V-28V |
工作电流 | <6mA+负载电流 |
容许工作压力 | <20bar |
工作温度 | -40-85℃ |
耐受油温 | -40-120℃ |
机械接口 | G1/2” BSP |
电气接口 | M8*1 6芯 |
连接电缆 | 6芯 2米 UL20866 6*22AWG |
电磁兼容标准 | EN 61000-6-4:2007 EN 61000-6-2:2005 |
壳体材料 | 316不锈钢 |
防护等级 | IP66 |
重量 | 250克 |
- 电话:13316821721
- 传真:26905171
- email:inlimonitor@163.com
上一篇:5501竹中TAKEX防爆传感器
下一篇:电流监控器,迅鹏YPJ
工控宝APP下载安装
