- 型号:所有型号
- 数量:9999
- 制造商:希而科工业控制设备(上海)有限公司
- 有效期:2017/5/12 0:00:00
BAMO MESURES成立于1978年,现任主席:Yannick MOINET
自年初以来,该公司经历了一个快速发展为中心的工业pH值和电导率平方米。在1990年,该公司迅速发展壮大,通过新的发展水平测量领域。通过购买不同的公司,专门从事流体控制,提供了真正的技能BAMO的研究,开发和制造水平传感器。
BAMO MESURES流量传送器、BAMO MESURES电导率传送器
常用型号:
IER BSM501 4-250V 1MA-3A
BCP48 220VAC
BCP48 220VAC
Seriennvmmer:942 922-1
TRUBOMAT GA 5 FF 19M
MAXIMAT LW C ZK Z-65.40-316
BSM500 250VAC/500VA,2A, 24VDC/20W/1A.
BSM501
CP50 / SFA COUNTERWEIGHT G401a FOR DIA. 50mm TUBE
FP/SFA/100 FLOTTEUR PVC PLAIN PVC FLOAT - SW > 1.44 kg/L - Main application: industrial H2S04 - Diameter = 98 mm S.W. 1.4 as a minimum. Cable material should be in correspondace id. stainlesss steel woth PVC coating or
UP50 PE/SFA-Gas tight pulley -PVC- for pipe diam. 50mm
BSM501
ES1S
BAMOPHOX 322 CM;322600
TCS.100PPH-3/4-
BF1200C=1;PG=13.5;9054
BAMOPHOX;322TOR/M
BAMOPHOX;322CM
SS1/HGF/H3
SS1 WH2 SE11.2
SS1/HGF/H
BIF 6040
KVF-104
BS1285 360315
CDP 32
- 电话:18964582635
- 传真:021-20363106
- email:jjg@silkroad24.com
