- 型号:WPK6
- 数量:1
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
单通道仪表选型指南
单通道数显表常用于热工量测量及控制的仪表。常用热工量一把包括温度、湿度、压力、液位、物位等。
单通道数显表包括6个系列产品,主要的差别在测量精度,测控速度及可选配的功能方面。
●WPK6是通用经济型。标配2点报警输出和配电24V,可选配变送输出。满足精度为0.5级的显示、报警和变送的应用。
●WPT是标准型,精度等级为0.2级,满足绝大部分的应用要求。
●WPE和WPE6是高精度型,WPK6测控速度可设置,兼顾了精度和速度的要求。
●WPF是快速测控型,最高达到300次/秒的测量速度,为了测量的数据及时传递到上位机,通讯可设置为主动发送方式。
●WPBT是二线制回路显示器,不需要供电、串接在4-20mA回路中即可实现数据显示。
WPK6通用经济型数显表的基本性能
WPK6通用经济型数显仪表与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制.
■万能输入,通过设置选择。
■0.5级精度,测控速度每秒5次,4位LED显示。
■标配2点报警输出,可设置报警方式和报警灵敏度。
■标配外供电源24V,50mA
■可选配4-20mA电流变送输出
WPK6通用经济型数显表的选型代码
常用规格实例
Model:WPK6-DP1V0
Input:万能输入
Display:温度 压力 流量 液位
output:2路报警,馈电24V
Aux.power:AC220V
描述:此仪表表示输入:万能输入,显示:可任意设定,输出:2路报警,电源:AC220V
- email:2850806280@qq.com
上一篇:显示报警仪(迅鹏)WPE6
下一篇:数字显示表(迅鹏)WPF
工控宝APP下载安装
